Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
+48
nicola79
John44
Arno
SHARPIMO
Alan gl
Coxcarrera
golfman
golfobricolo
xavier
jief31
beniman
ricodagno
Bigtitsforever
nycemyss
puipuik35
othello87
Passionauto
alex G1
Mehran
le pic vert
dctcorse
guitsh
red pepper
caddydriver
RABBIT
gti16forever
virka
LaCerise
52 participants
- xavierGolfoo de Diamant
Re: Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
Jeu 17 Jan 2008 - 21:49
vinel julien a écrit:donnes moi le diamètre et la longueur qu'il te faut, je sais peut être où en trouverxavier a écrit:Oui c'est vrai mais pas de plan pour du tubes Alu
Si tu connais?
Ca peux m'intéresser
OK ca marche je vais voir ca et je te tiens au courant
Merci poto
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 17 Jan 2008 - 21:52
Jeu 17 Jan 2008 - 22:11
C'est du tubes Alu spécial?
Jeu 17 Jan 2008 - 22:16
pourquoi, de l'alu simple, ça va trés bien. c'est que j'ai mis sur mon coco et pas de soucixavier a écrit:C'est du tubes Alu spécial?
Jeu 17 Jan 2008 - 22:30
ok
Avec le liquide de refroidissement c'est assez corrosifs
Jeu 17 Jan 2008 - 22:34
le liquide VW G12 est moins corrosif que les autres, d'aprés se qu'on m'a dit, si c'est ça qui t'inquiète
Jeu 17 Jan 2008 - 22:39
et pourquoi pas de l'inox pour les tubes
Jeu 17 Jan 2008 - 22:42
Oui aussi
Faut ke trouver :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 17 Jan 2008 - 22:46
ça se trouve aussi facilement
HS: guitsh, il marche pas ton lien dans ta signature :?
Jeu 17 Jan 2008 - 23:14
ok
Jeu 17 Jan 2008 - 23:39
vinel julien a écrit:ça se trouve aussi facilement
resolu :mdr: :mdr: :mdr:
ca sera plus facile
Jeu 17 Jan 2008 - 23:57
On a un pote qui est dans l'inox je vais voir avec lui
Ven 18 Jan 2008 - 9:45
impec :mdr: :mdr:guitsh a écrit:vinel julien a écrit:ça se trouve aussi facilement
ca sera plus facile
bé si t'as un pote pour l'inox, ça gazouille alors :palmier: :bien:
Sam 19 Jan 2008 - 0:11
Ce soir bonne soirée, j'ai remonté tout ce que j'avais démonté pour visser les fléxibles de DA.
Aprés ca j'ai eu temps de remonter le torique dans la pipe en Alu et de remonter la neuve en plastique (l'ancienne etait fissurée)
Ensuite, j'ai enlevé la B.A.R. supérieur pour passer le collecteur 4 en 1 IRESA inox. Je l'ai monté avec des joints et des écrous neufs.
Ca passe nickel
Ca passe nickel
Sam 19 Jan 2008 - 0:50
tu aurais du mettre un peu de bande thermique sur ton collecteur avant de le monter sa chauffe ces petites bètes
En tout cas félicitation pour le taf réaliser une fois fini on aura plus qu'à mettre la cloche en verre par dessus pour pas qu'elle prenne la poussière
Sam 19 Jan 2008 - 1:14
je vais mettre une plaque d'alu pour protéger les éléments sensibles a la chaleur
Dim 20 Jan 2008 - 1:22
pas mal pas mal
bientot un pro :mdr: :mdr:
et les rondelles sur le 4en 1 ?????????????????
Dim 20 Jan 2008 - 12:07
Hier encore une bonne petite journée commencé a 11H00 et finis 19H30.
Le matin je suis allé cherché le reste de ma commande chez VW
Ensuite j'ai repeints et remonté toute ma tringlerie de boite, ensuite la pipe d'admission, les 2 gaches de portes, le bouchon de remplissage, vissé les 2 phares, et j'ai fini par peindre l'armature de pare choc arriére et les 2 ferrures plus 1 de l'avant
Dim 20 Jan 2008 - 12:12
quel beau travail tu vas la rendre toute neuve cet one
Dim 20 Jan 2008 - 12:13
Yes presque neuve :mdr: :mdr: :mdr:
Dim 20 Jan 2008 - 12:16
xavier a écrit:Yes presque neuve :mdr: :mdr: :mdr:
passe nous voir au rencard avec ton petit bijou
Dim 20 Jan 2008 - 12:34
je pense qu'il roulera pas avant 2 mois
- LaCeriseGolfoo de Platine
Dim 20 Jan 2008 - 13:21
XAVIER le le roi le la peinture :mdr: :mdr: :mdr:
je vais t emmener toute mes petite pieces a poncer et a peindre vue que tu aime sa :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Dim 20 Jan 2008 - 13:24
LaCerise a écrit:XAVIER le le roi le la peinture :mdr: :mdr: :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Dim 20 Jan 2008 - 15:17
:mdr: :mdr: :mdr:
