Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
+48
nicola79
John44
Arno
SHARPIMO
Alan gl
Coxcarrera
golfman
golfobricolo
xavier
jief31
beniman
ricodagno
Bigtitsforever
nycemyss
puipuik35
othello87
Passionauto
alex G1
Mehran
le pic vert
dctcorse
guitsh
red pepper
caddydriver
RABBIT
gti16forever
virka
LaCerise
52 participants
- xavierGolfoo de Diamant
Re: Resto golf cab 1985 " German look" Article VW POWE
Mar 1 Jan 2008 - 13:34
Voici les 3 loulous en plein réveillon :
Alors dans l'ordre Moi, Guisth et Rat's85 :
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 1 Jan 2008 - 15:07
bonne année poto :fete:
Mar 1 Jan 2008 - 21:42
bonne annèe a vous trois
Mar 1 Jan 2008 - 22:48
Merci, Bonne année a toi aussi
Mar 1 Jan 2008 - 23:17
bonne année les jeunes :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
trop bon la soirée de lundi soir
Mar 1 Jan 2008 - 23:20
Oui c'est clair trop bonne soirée
Jeu 3 Jan 2008 - 22:50
t'arrete de bosser tu la vend peut etre :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 3 Jan 2008 - 22:52
Non, je reprends demain a bosser dessus
C'est dure la reprise :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 3 Jan 2008 - 23:27
c'est qu'il faut se remettre du réveillon :mdr: :mdr:
Jeu 3 Jan 2008 - 23:37
Oui c'est clair :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 4 Jan 2008 - 0:21
dur de reprendre le taf apres un reveillon bien arroser :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Sam 5 Jan 2008 - 23:20
Encore une grosse journée aujourd'hui, Merci Guitsh de ton aide :
On a remonter les poussoirs hydraulique, l'arbre a came et les paliers en les huilants comme il fallait
Ensuite on a remis les goujons d'échappement.
Cet aprés midi, j'ai monté mon support moteur arriére (Neuf spécifique pour les modéle avec DA)
Ensuite on mis le joint de culasse et puis positionné la culasse elle est pré-serré reste plus qu'a la serrer avec la clé dynamométrique.
On a continué avec le Carter d'huile Shrick et le joint neuf. Par contre les 2 vis qui sont entre la boite et le carter sont trop dure a accédé
On a collé les Grille derriére les 2 ouvertures de la face avant
On a terminé la journée par le remontage de la barre anti rapprochement inférieur et celui du radiateur et ventilateur :
Place aux photos :
Place aux photos :
Sam 5 Jan 2008 - 23:38
les photos vu de devant elle deboite :10/10: :10/10:
- caddydriverGolfoo de Bronze confirmé
Dim 6 Jan 2008 - 0:10
ca taff dur par ici dites dont
bravo :bravo:
bravo :bravo:
Dim 6 Jan 2008 - 0:52
Dim 6 Jan 2008 - 1:50
bien avancé
magnifique le moteur, par contre, j'ai aperçu un p'tit défaut :? t'aurais pu faire briller le moteur de ventilo
je kif ton p'tit carter :lovie: :lovie:
Dim 6 Jan 2008 - 3:50
je vois que s'avance bien et toujours du boulot nikel
et oui ton moteur ventilo fais y quelque choses
Dim 6 Jan 2008 - 11:35
Je vais voir ce que je vais y faire, mais il n'est pas fixé je l'ai juste positionné pour voir ce que ca donné
Dim 6 Jan 2008 - 14:23
un petit coup de peinture et hop le tour jouéxavier a écrit:Je vais voir ce que je vais y faire, mais il n'est pas fixé je l'ai juste positionné pour voir ce que ca donné
Dim 6 Jan 2008 - 14:38
+1, un coup de noir ou de gris alu, et ça fignol nikelkarmann17 a écrit:un petit coup de peinture et hop le tour jouéxavier a écrit:Je vais voir ce que je vais y faire, mais il n'est pas fixé je l'ai juste positionné pour voir ce que ca donné
Lun 7 Jan 2008 - 21:30
Aujourd'hui encore du bricolage (ca n'arretera donc jamais :mdr: :mdr: :mdr: )
J'ai remonté les 2 étriers coté conducteur avec des plaquettes neuves et toutes les pièces nettoyées.
Ensuite j'ai monté les durites aviations sur le train avant.
J'en ai aussi profité pour rebrancher le compteur et le fixer :
Demain je m'attaque a la Pompe de DA
Lun 7 Jan 2008 - 23:30
:hey: il va etre super beau ce cabby
Lun 7 Jan 2008 - 23:43
Lun 7 Jan 2008 - 23:47
tu as bu avant de remonter ton compteur??
Si c'est des reste du 31 fais une grosse cure de café car ton compteur il est de travers :mdr: :mdr:
Lun 7 Jan 2008 - 23:52
C'est pas le compteur c'est le cache en plastique qui n'est pas fixé devant celui qui tient tous les interrupteurs
Le compteur est bien fixé lui :mdr: :mdr: :mdr:
