Mon VR6 Look US : VENDUE !
+40
only drift
tomtom-GPS
tonio
OliveG60
LOLODU21
jayce
damien01
GUESTOUILLE
flagadaflo
vr6inside
vr6tos
lolo
benji62380
bingo
jd59
chispa
Max94
BUG
Fred77
El Poulpo
vwpower
flo13
big-ben
44 participants
- vwpowerBeet Team Ponto
Re: Mon VR6 Look US : VENDUE !
Mar 3 Juin 2008 - 20:48
elle aime bien etre conduit virilement la madame
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 17 Juin 2008 - 18:40
damien01 a écrit:
en espérant que ça te plaise
carrément.
je suis preneur en HD
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Mar 17 Juin 2008 - 20:41
Toujour aussi synpa ce VRK
Tu la passé au banc ?
Mar 17 Juin 2008 - 22:11
non :?
j'ai pas pu réparé par contre on a trouvé d'où semble provenir mes coupures.
le tube entre le compresseur et l'admission n'a pas aimé le sablage.
j'ai plusieurs trous dont un assez gros quand même
donc je vais voir pour recharger les trous ou alors faire faire un nouveau tube
Mer 18 Juin 2008 - 9:26
big-ben a écrit:non :?
d'ailleurs, elle s'est comportée comment sur le retour
et encore une fois, trés trés beau ton VR
Mer 18 Juin 2008 - 11:53
bah mieux mais pas au top.
faut que je nettoie tout le circuit d'air et ensuite que je vois pour trouver une solution pour ces trous
- LOLODU21Golfoo de Bronze confirmé
Mer 18 Juin 2008 - 21:34
terrible ton vr ben j ais adorer et je pense plus tard m en racheter un pour faire comme toi plutot que de reprendre un s mais bon pour l instant maison et passat lol
mais j ais grave kiffer la tienne
- chispaGolfoo de Bronze confirmé
vue
Mar 24 Juin 2008 - 12:25
Heu desoler de faire un h.s,mais etais tu au volant d'une r21 2l turbo dimanche?
Fin du hs.
Fin du hs.
Mar 24 Juin 2008 - 15:26
non pas la :mdr:
- OliveG60Golfoo d'argent
Lun 7 Juil 2008 - 16:08
Au fait Ben, je repense à tes soucis de gestion, tu as pensé à utiliser un FMU (Fuel Management Unit) ?
C'est utilisé par les ricains pour passe run moteur atmo en turbo en gardant la gestion d'origine. Vortech (justement !) est le principal fabricant.
le principe: ça utilise une info pression turbo ou compresseur (prise sur le collecteur par ex.) et le FMU multiplie la pression d'essence jusqu'à x12. (ratio 12:1) Gross epompe à essence obligée !
lien: http://motors.shop.ebay.com/_Car-Truck-Parts-Accessories__fmu-vortech_W0QQ_nkwZfmuQ20vortechQQ_fxdZ1
Lun 7 Juil 2008 - 18:43
intéressant
je vais regarder ca
je vais regarder ca
Mar 15 Juil 2008 - 0:41
Salut, magnifique ton VR.
j'ai une question, avec le compresseur, la pose d'AAC et d'une admission qui permet d'avoir plus d'air est vraiment utile?
Le compresseur souffle par exemple à 0.8 bars donc la pression sera de max. 0.8bar. Aucune utilité de monter au préalable une admission genre schrick ou arbres à cames, puisque la pression sera de toute manière 0.8 bar. Que l'on monte un compresseur avec admission schrick et des AAC schrick ou un compresseur avec mon moteur stock 2.8 donnera le même résultat puisque même si on augmente l'entrée des gazs et d'air la pression sera celle produite par le compresseur qui est de 0.8bar.
Mon raisonnement est-il correct?
- tonioJeune Golfoo confirmé
Mar 15 Juil 2008 - 0:55
presente toi avant de poster
Mar 15 Juil 2008 - 16:42
Nitro1018 a écrit:Salut, magnifique ton VR.
la puissance est déplacée vers le haut.
avec mon montage, j'ai la puissance à plus de 4000 tr/mins.
Alors que d'origine, le compresseur est donné pour octroyer de la puissance dès 3000 tr/mins.
Mar 15 Juil 2008 - 17:07
Donc si je comprends bien ta réponse, la puissance est seulement décalée, aucun gain de plus.
Mar 15 Juil 2008 - 18:54
si forcément puisque tu augmentes tes temps d'ouverture.
donc plus de puissance mais plus tard
mais il est déconseillé de monter des aac sur un montage compresseur
Mar 15 Juil 2008 - 19:33
Pourquoi cela?
Mar 15 Juil 2008 - 21:40
pourquoi plus de puissance ?
ou
pourquoi plus tard ?
ou
Mar 15 Juil 2008 - 23:31
Pourquoi c'est déconseillé de mettre des AAC sur un moteur avec compresseur?
Mer 16 Juil 2008 - 15:39
car tu suralimentes le moteur et que les aac sont prévus pour un moteur atmo
donc la avec les aac, tu as une perte de suralimentation à cause du croisement des cames.
la suralimentation passe directement dans l'échappement.
c'est pour cela que la puissance est décalée vers le haut
- tomtom-GPSla biquette team
Mer 16 Juil 2008 - 20:43
Salut ben , je trouve plus la page ou tu montre ton radiateur d'huile ... et j'ai pas vu si tu avais un lambda-metre , tu pourrais me filer une adresse que je vois les prix stp ?? c'est pour mon vr6 turbo ...
Sinon sur la video , elle a l'air bien nerveuse quand meme , malgres que tout le monde dise que le kompresseur reste linéaire ....
