_ Ma Popo-Stock Option _ Revient à la vie _
+111
alex35
beuneu
Losardelavera
niko6n
El Doctor
2seuk
peetch
Angebenoit
pop6du59
raph4
Lil $
Golfmk1team
serum06
tagdam78
socrates01
lupjoman
floflo
zum
Gau
rocco1
seat tt
nems
pier
Benoit_6N
vw-cult
letsrock
dcstyle
big-ben
bertrand70
D.ClicK
Laury
jeromegolf1
brownies023
VAGalam
Bud vw
BUG
siren008
ben-j
WottY
peg
sasuke
hot-street
Rem's
damien01
bilou
flagadaflo
gangsta007
Alphonse Magova
gandalf le bleu
polomazout
GREEN VR6
Romus
darkpuppet
kwa9
ollycarbs
mikecab
bobcaddy
eMJiDé
mafiaforhouse
fabe
poloman
Kiki-en-Polo
Max94
Stef
Robertococo
polo s-line
115 participants
- $pikeGolfoo sur-actif
Re: _ Ma Popo-Stock Option _ Revient à la vie _
Ven 16 Fév 2007 - 22:12
Du plug&
play en ce qui concerne la boite...
...amusement inside!!!!!!!!!!!!
ca sent mauvais
si j'ai le temps et la place,je depose la distri et les caches du 1400 et G40,pour voir si il n'i aurais pas des visses identiques pour monter smon support distri de 6N sur le 1300 (similitude....le support moteur du G ,du compresseur et de l'alternateur,a les memes visses pour le 1400,devenu l'unique fication d'alternateur ^^)
ca sent mauvais
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Ven 16 Fév 2007 - 23:53
ça avance bien, en tout cas!
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Sam 17 Fév 2007 - 7:07
comme tu l'as dit il te faut recuperer le support moteur/alternateur sur ton moteur du 6n et le visser sur le bloc py a la place du support de G
- Benoit_6NJeune Golfoo
Sam 17 Fév 2007 - 21:09
Impatient de voir le resultat fini, pour infi le G40 a quels spécificités?
Chx, fiscaux, din, couple?
Sam 17 Fév 2007 - 23:33
115ch le 1300G40
pour le reste... :mdr:
Bon,aujourd'hui,mon padré m'a filé un coup de main(ca fesait un bail que l'on avais pas bricolé ensemble )
on a voulu voir derriere le cache distri,si il y'avais les fixation existante,comme sur le 1400,pour y mettre le support moteur...résultat négatif
entre temps,on a déculassé,c'est bien propre sans bavure ni merde
on repose le bloc en place,on cogite et trouve une solution pour le support...ca va etre space,mais seule solution :?
un putain de S qui partira sur les fixation moteur du G pour remonter jusqu'au support de 6N,franchement pas esthétique,mais obligatoire de garder le support du compartiment moteur...en cas de passage au mine suite à une mésaventure...pour mettre le 1400 d'origine!
Bref,encore un moins coté "
esthétique"
à part ca,le carrossier et le peintre sont venue voir le taff...et m'ont traité de con :mdr:
bref,mon reve est réalisable,le lissage des raccords de toles,le bouchage des troup inutile etc etc...pour un prix défiant toute concurence(y'a surement pas moins cher )
il ne me reste plus qu'à trouver des plaques de toles pour creer le support...le reste dépendra des finances
esthétique"
- AnkhInvité
Sam 17 Fév 2007 - 23:45
Bon bennn ca avance bien en tout ca ;
vivement la fin
vivement la fin
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Dim 18 Fév 2007 - 10:13
Vraiment très content pour toi Julien
Dim 18 Fév 2007 - 16:24
Bon courage pour tes modifs!
Lun 19 Fév 2007 - 22:32
Bon...j'ai pas envie de me prendre la tete et de creer un support "
harzardeux"
je vais voir pour fixer le support du G sur le longeron...après tout,ca a déja été fait (merci Big-ben) et je vais sauter le support de 6N!
si ca marche,ca sera un soucis en moins!
il me faut aussi mettre un support en plus,sur l'avant,du style Scirocco sur la face(un support sur chaque coin!)...
Pour la tringlerie de boite,une vrai merdre pour le passage de la G40 et trop courte!
je veux ausis mon démultiplicateur (oui,casse burne ),du coup je suis en train de voir les rapport de boite 6N avec celle du G40 et comparé à la plus proche(plus longue au pire!) ainsi,moins de soucis,bon faudra juste revoir la boite :mdr:
harzardeux"
- fabgarnGolfoo de Platine confirmé
Mar 20 Fév 2007 - 8:37
Bon courage pour la suite , autrement le blanc qu'il y a dans le compartiment c'est pour faire un lissage?
- siren008Golfoo de Platine
Mar 20 Fév 2007 - 10:36
je voulais te demande spike vu que tes bas meme tres bas , est ce que tu a des probleme avec la barre stabilo avent
Mar 20 Fév 2007 - 19:34
ce sont tous les emplacements de joins enlevé pour lisser.fabgarn a écrit:Bon courage pour la suite , autrement le blanc qu'il y a dans le compartiment c'est pour faire un lissage?
en francais t'as essayé :mdr:siren008 a écrit:je voulais te demande spike vu que tes bas meme tres bas , est ce que tu a des probleme avec la barre stabilo avent
Mar 20 Fév 2007 - 19:38
barre stabilisatrice a l'avant tu connais ?????
moi j'etais a -80 mm sur mon mazoute et ca la broyais donc toi a -135 mm pas terrible quoi :?
elle est dans quelle etat ?
Mar 20 Fév 2007 - 19:41
ah,bah quand c'est bien écrit,c'est de suite plus compréhensible
bah c'est simple...il n'y en avais pas d'origine...et j'en ai une en D22 à mettre,et je croise les doigt pour qu'elle passe...car sans ca,le train avant est tout sauf précis(j'ai bien envie de sauté ma DA aussi... )
Mar 20 Fév 2007 - 19:48
moi elle passais a - 80 mm mais elle frotais a fond donc toi je pense pas que ca passe tu peu toujours essayer mais j'y crois pas trop :?
tu veu enlever caremetn la direction assister ???
bon courage pour tourner le volant vu comment elle est basse et comment les pneus sont bien large !
- AnkhInvité
Mar 20 Fév 2007 - 23:30
$pike a écrit:ah,bah quand c'est bien écrit,c'est de suite plus compréhensible
j'étais a moins je sais pas combien (triangles a 4.5 cm du sol, ca donne une idée) et pas un seul soucis avec ma barre stab (diametre 22 aussi)
- thomg60
Mer 21 Fév 2007 - 9:31
J4espere que tu aure fini rapidement histoire de venir avec au LERY-POSES..
Mer 21 Fév 2007 - 16:33
niquel si ca passeAnkh a écrit:j'étais a moins je sais pas combien (triangles a 4.5 cm du sol, ca donne une idée) et pas un seul soucis avec ma barre stab (diametre 22 aussi)
puis y'a toujours moyen de déformer un peu la barre au pire des cas
oui de 2008 :mdr:thomg60 a écrit:J4espere que tu aure fini rapidement histoire de venir avec au LERY-POSES..
à priorit,elle passe en peinture pendant juillet/aout(on a vite fait un calcul)
- AnkhInvité
Mer 21 Fév 2007 - 16:52
$pike a écrit:niquel si ca passeAnkh a écrit:j'étais a moins je sais pas combien (triangles a 4.5 cm du sol, ca donne une idée) et pas un seul soucis avec ma barre stab (diametre 22 aussi)
oui, mais bon faut eviter de trop la déformer quand meme :mdr: :mdr:
Mer 21 Fév 2007 - 19:12
oui sinon elle sert plus a grand chose :mdr:
Mer 21 Fév 2007 - 23:50
Je voulais savoir, (j'ai peut-etre mal suivi me diras-tu),
tant qu'à avoir le bloc sorti tu ne le refait pas?
En tout cas c'est beau et ca donne envie....
Love
Love
Jeu 22 Fév 2007 - 17:42
je doit tout placer,bref,comme un montage final,pour reperer le passage à creer,et les passage à virer
une fois ce point fait,le moteur part en prépa...je ne sais pas ou encore
Ven 23 Fév 2007 - 17:25
Ankh a écrit:$pike a écrit:niquel si ca passeAnkh a écrit:j'étais a moins je sais pas combien (triangles a 4.5 cm du sol, ca donne une idée) et pas un seul soucis avec ma barre stab (diametre 22 aussi)
A ce propos, désolé spike pour le HS, mais avez vous pensé à matter votre barre stab sans soulever la caisse...?
maintenant je comprends d'où viennent mes ptits bruits :?
Ven 23 Fév 2007 - 19:03
je n'en ai pas d'origine,et je ne l'avais pas monté,donc je ne saurait pas dire
de toute facon faut que je revoie toutes mes biellettes de triangles,directions,car en butée déja,et vu que je vais grapiller encore 2/3cms
- AnkhInvité
Ven 23 Fév 2007 - 20:01
brownies023 a écrit:Ankh a écrit:$pike a écrit:niquel si ca passeAnkh a écrit:j'étais a moins je sais pas combien (triangles a 4.5 cm du sol, ca donne une idée) et pas un seul soucis avec ma barre stab (diametre 22 aussi)
Oui, et comme deja dis, jamais eu ca...
Vu qu'il avait eu un accident avec la polo (celle de la photo) peut etre que quelque chose avait bougé...
En tout cas, meme en étant rabaissé au max avec du 14P, j'ai jamais jamais eu un seul soucis...
