Golf 2 gt syncro swap kr
+4
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- jazJeune Golfoo confirmé
Mer 17 Fév 2016 - 22:48
Voici ma golf GT syncro qui est un Gu d'origine, qui a été swaper en 1.8l 16s KR par l'ancien proprio
Elle remplace ma MK4 GTI stage 2 200cv+
5 Portes
Année : 1987
Km : 164000 km (Compteur) 60000km Moteur
A L'ACHAT :
Extérieur :
- Couleur Rouge Mars... un voile a été refait dommage que ce ne sois pas le rouge d'origine
Option :
- 4 vitres électriques
- Fermeture centralisé
- Ordinateur de bord MFA
Mécanique :
- Moteur 1.8L 16s KR 140cv
- Adaptation de la direction assisté
- Ligne Inox complète sur mesure 1 silencieux c'est bcp trop bruilant.
- Combiné fileté Spax réglable en dureté
PROJET :
Extérieur:
- jantes 15"
Japan Racing OK
- calendrier 2 phare
Mécanique:
- Modification de la ligne, ajout d'un vrai silencieux OK
- Montage AAC Schrick 268° 268° OK
- Poussoir hydrologique et joint neuf OK
- Réglage approximatif de k-jet OK
- Interrupteur pour pont at syncro OK
- Swap 1.8T 20v AGU avec prépa 300cv
- Trains vr6 syncro modif en 4x100
- Boite g60 syncro
Photo à l'achat:
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3206_(Copier)](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/GD9I/IMG_3206_(Copier).jpg)
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3203_(Copier)](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/KXOW/IMG_3203_(Copier).jpg)
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3211_(Copier)](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/BIUV/IMG_3211_(Copier).jpg)
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3210_(Copier)](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/LQMQ/IMG_3210_(Copier).jpg)
Photos plus récentes, maintenant elle est en 2"
phare et elle a retrouver ca bavette gti
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3901_](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/V4PD/IMG_3901_.jpg)
[img:fb971012d2]http://vag-pics.com/di/0AZ4/IMG_3899_[800x600].jpg[/img:fb971012d2]
![Golf 2 gt syncro swap kr IMG_3900_](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/K0IO/IMG_3900_.jpg)
Demi ligne avec silencieux pas facile sur une syncro ;
[img:fb971012d2]http://vag-pics.com/di/ST24/IMG_3778_[800x600].jpg[/img:fb971012d2]
Sur ce poste bonne ambiance et bonne humeur ! Et je prend évidement toutes infos qui pourrais me servir.
Merci d'avance
5 Portes
Année : 1987
A L'ACHAT :
Extérieur :
Option :
Mécanique :
PROJET :
Extérieur:
- jantes 15"
Japan Racing OK
Mécanique:
- Boite g60 syncro
Photo à l'achat:
Merci d'avance
Re: Golf 2 gt syncro swap kr
Mer 17 Fév 2016 - 23:58
Sympa comme base et comme projet!
A suivre!
A suivre!
Jeu 18 Fév 2016 - 0:47
Merci ! Normalement reprise du projet aout septembre !MitchOf4O a écrit:Sympa comme base et comme projet!
A suivre!
Jeu 18 Fév 2016 - 12:12
chouette projet en syncro ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Jeu 18 Fév 2016 - 14:25
Ouep
j'hésite entre 20vt et 16T mais le 20vt revient moins chère et j'ai déjà le moteur.
Jeu 18 Fév 2016 - 15:09
moins cher, plus facile a préparer et également plus fiable je pense ;
Jeu 18 Fév 2016 - 15:29
Ouep ! Il faut que je change ma signature d'ailleurs ;
L'avantage c'est que le 20vt était le miens depuis 50000km donc je sais où en est l'entretien, et puis pour 280 300cv je sais que j'ai pas besoins de toucher au bloc.
Je préfère mettre plus dans le châssis pour qu'il sois au top et on vera pour le moteur.
Elle est destiné au route de montage et peu être au circuit
pas pour du run !
- gourou73Golfoo d'argent
Jeu 18 Fév 2016 - 18:15
grv 20vt cest un bon choix
Ven 19 Fév 2016 - 0:32
![Golf 2 gt syncro swap kr Screenshot_2016-02-18-19-24-27_1](https://2img.net/h/vag-pics.com/di/213P/Screenshot_2016-02-18-19-24-27_1.jpg)
Dim 20 Mar 2016 - 19:15
Je me pose très sérieusement la question de passer sur un 4motion ;-)
J'ai un ami qui est ne train de la faire, je me dit quitte à monter le 1.8T je met une boite s3 et un haldex ca me revient "presque" moins chère que de trouver une boite de G60 syncro. C'est juste le problèmes des cardans quoi !
Vous avez déjà fait modifiée des cadrans ?
Ca coute quoi ?
Ca coute quoi ?
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 21 Mar 2016 - 11:20
et le pont arriere, il le fixe comment?
Lun 21 Mar 2016 - 13:42
C'est fixé de cette manière https://s423.photobucket.com/user/DragyBaby/media/GOLF%20BUILD/SAM_1416.jpg.html
Avec ce genre de kit : http://www.dutchdub.com/images/Forsale/Haldex/haldexvortex6.jpg
Lun 21 Mar 2016 - 15:46
modifier les cardans si tu connais un tourneur et un soudeur pas trop de soucisjaz a écrit:Je me pose très sérieusement la question de passer sur un 4motion ;-)
Ca coute quoi ?
par contre pour la boite S3, il te faudra aussi modifier l'arbre de transmission principal, cardans avant et arrières "sur mesure" puisque boite S3 et moyeux de roues et G60 (ou VR6)
commande de boite, support de boite sur mesure, commande d'embrayage hydraulique ou par cable... etc...
je pense que ça te couteras moins cher d'acheter une bv de 02A syncro sur ebay, et encore....meme ça tu dois changer la commande de boite, commande d'embrayage et l'embrayage, et tes cardans d'origines n'iront plus non plus
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Lun 21 Mar 2016 - 19:40
En effet ça me coûtera un peu plus mais je pence que la différence avec le syncro dois valoir le coût ?
Avec un Haldex contrôleur si possible
J'aimerai bien le faire en faite
, j'ai un pote qui monte une golf 2 r32 4motion donc il "teste" pour moi mdr. et il me pousse un peu pour le faire aussi
Je veux passer en train vr6 syncro (plus large), donc partir sur les cardans de vr6 aussi je pence.
Je voulais rester en 4x100 pour rester en 15 ou 16" mais je sais pas, si c'est plus simple je passerai en 5x100 temps pis.
Pour la boite il y a ça http://hrsmotorsport.wifeo.com/achat-supports-de-boite-6-type-02m-pour-golf-2-3-corrado-387229.html
L'arbre principal je crois qu'avec celui du 4motion ça le fait non ou un mix entre les 2 ?
Commande d'embrayage je vais utiliser une palière de commande mécanique.
http://www.vamotorsport.fr/fr/1-moteur-embrayage/36094-palier-commande-mecanisme-d-embrayage-88-99-3003609410116.html
Mar 22 Mar 2016 - 10:14
ton systeme de commande est pour des boite 02A, pas pour les boite 02M
Mar 22 Mar 2016 - 10:16
donc y'a un peu plus que juste couper des cardansjaz a écrit:C'est fixé de cette manière https://s423.photobucket.com/user/DragyBaby/media/GOLF%20BUILD/SAM_1416.jpg.html
Mar 22 Mar 2016 - 13:01
Oui on est bien d'accord que il y a du taff ! C'est pour ça que j'essaye d'avoir un maximum d'info
C'était les cadrans qui me préoccupais car je n'ai pas trouvée d'info la dessus. Sont pas très bavard les gens sur ce genre de montage.
Mar 22 Mar 2016 - 13:13
actarus a écrit:ton systeme de commande est pour des boite 02A, pas pour les boite 02M
Ouai je viens de voir ça mais on à testé et chance
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Mer 23 Mar 2016 - 16:56
faut que tu me dises quelle boite de golf 4 6 vitesses serait en mesure d'accepter ce "montage"!
je ne connais que des 02M sur la generation golf 4 qui soit en 6 vitesses, et je doute fort que ton mecanisme se monte.
Mer 23 Mar 2016 - 23:50
C'est vrai que c'est ok sur boite de golf 4 1.8T AGU donc la boite 5v.
Le système diffère sur la boite 6 ?
Merci pour tes infos, je me rend compte (comme d'habitude en méca) que il y a plein de truk pas aussi simple que ce que je pensais![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Jeu 24 Mar 2016 - 10:20
oui boite 6 différentejaz a écrit:C'est vrai que c'est ok sur boite de golf 4 1.8T AGU donc la boite 5v.
t'as pas idée
Jeu 24 Mar 2016 - 15:53
Mince c'est chiant ca !
Ouai c'est ce qui me fait un peu fliper, une fois que ta commencé a souder ou dessouder des truks il faut être sur de finir quoi ! tu peux pas revenir en arrière !
Mais ça dois être diaboliquement efficace par rapport au syncro
Sois je monte en vr6 syncro et je peux mettre plus dans le moteur mais j'ai peur d’être déçu de l'efficacité de la transmission.
Sois je monte en 4motion, plus chère, plus compliqué et je met moins dans le moteur mais j'ai une transmission top perf... mais j'ai peur que ce sois trop compliqué
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Jeu 24 Mar 2016 - 18:32
sinon vue que tes deja en syncro tu monte comme sa est tu vois apres !
Ven 25 Mar 2016 - 0:49
gourou73 a écrit:sinon vue que tes deja en syncro tu monte comme sa est tu vois apres !
Ouai mais le châssis en l'état ne me convient pas donc mon objectif premier est d'améliorer le châssis et ensuite mettre un peu plus de cv
Vu que j'ai l'ocas de récupérer mon ancien 1.8T AGU je me dit quitte à faire les choses ben autant les faire au mieux du 1er coup et mettre la boite 6 et l'haldex !
Bon j’avoue je voyais pas ça si "compliqué" .
Ven 1 Avr 2016 - 15:59
Si certain sont bon en allemand c'est bien des cardans modifié pour montage de la 02m sur trians vr6 ?
http://www.ebay.fr/itm/151986211255?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
