GOLF G60 DE LA DROME 2
+4
avus
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- blondin26Jeune Golfoo confirmé
Dim 11 Jan 2015 - 22:12
Voici ma nouvelles golf g60 rouge
clim
eds
reglage electrique en hauteur des phares
buses de lave glave degivrable
retroviseurs electrique degivrant
ve
da
centralisation
clignotans avt sombre
recaro cuir electrique
banquettes arriere 4 appuis tete
clignotant d ailes blanc
autoradio vw gamma premiun
amortisseur de stabilisation sur silent bloc arr moteur
ceintures avant reglable en hauteur
filtre d habitacle
etc ...
faiseau pour reglage phares merci GG
anti brouillards blanc ,cligno sombre et cligno d ailes blanc
filtre d habitacle votex
l ancien moteur ( bas ev , cullasse pb , inj g60 )
essai de la clim a vide
l EDS
un amortisseur de stabilisation de 16s de 1987 , a voir si je peux le mettre
voila pour le moment
clim
eds
ve
da
centralisation
filtre d habitacle
etc ...
l EDS
Re: GOLF G60 DE LA DROME 2
Lun 12 Jan 2015 - 15:53
J espère finir la voiture pour le 14 juin , date de la bourse de pièces golf de valence , afin de la mettre en vente ,,,,
Mais il y a encore du boulot ,,,
Lun 12 Jan 2015 - 19:24
je n'ai pas tout compris, mais ta voiture est une G60 à la base ?
Lun 12 Jan 2015 - 19:46
Oui , l ancien propriétaire ou celui d avant , à du cassé le bloc moteur ou le vendre , et pour continuer à rouler , ils on juste mis in bloc ev une culasse de pb et l injection d un g .
La boîte , l abs , l échappement , tout est du g .
Il m a donner avec , tout les plastiques moteur , l échangeur , les durite s ,etc
J ai un g 60 , je vais le réviser , mettre la clim , et le remonter une fois la voiture sorti de peinture
Mar 13 Jan 2015 - 15:11
le calculateur est encore celui du G ?
J'ai l'impression que la boite aussi, vu la tringlerie à câble.
Mar 13 Jan 2015 - 17:02
Oui , c est toute l injection du g ,, et ca marché bien quand-même ,,,
Qui a un lien pour des silent bloc de traverse avant en urethane ?
J en ai vu des jaune mais je n arrive plus a trouvé la marque ,,
Mar 13 Jan 2015 - 17:55
Suffit de demander:
http://www.powerflex.co.uk/road-series/products/2WD-237/1.html
Mar 13 Jan 2015 - 19:19
Ok merci
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Mer 14 Jan 2015 - 16:43
superbe avec toutes ses options d'origine !
plus que le cuir chauffant et le régulateur de vitesse !
bon courage pour ta resto
- Nessim31Golfoo de Platine
Mer 14 Jan 2015 - 17:55
sympa toutes les options etc!
dommage de la vendre
Mer 14 Jan 2015 - 18:08
Le cuir était chauffant , mais ca le travail trop , alors j ai vendu faisceau et nappes ,
Le régulateur , dur à trouver , mais je cherche..
Merci en tout cas ;
Merci en tout cas ;
Mer 14 Jan 2015 - 19:06
Je ne crois pas que c'est le bon berceau. Tu dois avoir un contre poids dessus
Mer 14 Jan 2015 - 19:44
Biens vu
Oui , c est des essai , je l avais préparé sans avoir la voiture, je les montrerais sur celui ce week-end une fois sablée et peint.
- avusJeune Golfoo
Mer 14 Jan 2015 - 22:39
bon courage pour la restauration voisin
Jeu 15 Jan 2015 - 7:35
???? avus t es d ou ?
- RoMaIn-KJJeune Golfoo
Jeu 15 Jan 2015 - 21:49
Sympa toutes ces options
Je cherche l'EDS mais je ne le trouve pas, tu le vends pas a tout hasard ?
C'est juste pour la revendre ?
Jeu 15 Jan 2015 - 22:34
Non , je ne le vends pas , mais tu peux en trouver sur eBay.de
Tu ne le trouve pas , sur les photos ou sur le net ?
Jeu 22 Jan 2015 - 19:52
jeanguygolfo a écrit:superbe avec toutes ses options d'origine !
Trouvé régulateur de vitesse , mais je ne sais pas le brancher , je vais voir si je trouve le schéma sur le net
Jeu 22 Jan 2015 - 21:08
et , les options , pas toutes d origine, je rajoute celles que j aime ou que j ai en stock ;
Ven 23 Jan 2015 - 19:13
je peux t'aider pour le régulateur
donne moi ton adresse mail que je t'envoi les infos
Sam 24 Jan 2015 - 19:02
bon , il neige , du coup on bricole au chaud ;
demontage de mon g( mon ancienne ) pour le restaurer
collecteur et admission demonté
d autre part surprise en enlevant la boite du moteur ( le ev avec culasse de pb present a l achat dans le g )
volant moteur bien plus "
allegé "
plus q ua nettoyer boite , admission
allegé "
Dim 25 Jan 2015 - 10:05
Un volant moteur allégé ,
Les avantages ???
Les avantages ???
Dim 25 Jan 2015 - 16:36
moins d'inertie et de meilleures reprises de mémoire mais pas sur ;
Lun 26 Jan 2015 - 8:37
Petite question:
Peut on avoir , radiateur petit volume , échangeur en façade , et radiateur de clim ?
Ven 13 Fév 2015 - 17:55
Régulateur de vitesse reçu !!!
Reste à trouver comment ça se branche,,,,,
Page 1 sur 2 • 1, 2
