- bijou33Jeune Golfoo
lecture schema electrique
Dim 2 Fév 2014 - 0:02
bonsoir a tous voila je suis en train d effectuer un swap et sur les schemas electrique de la rta ils y a des cables avec au bout des chiffres dans un carres a quoi cela corresponds t ils merci d avance a tous
Re: lecture schema electrique
Dim 2 Fév 2014 - 10:28
bonjour,
pour éviter que les câbles se croisent sur les schémas ils sont coupé
donc au bout du fil il y a un chiffre dans un carré
en bas du schéma il y a une ligne avec des chiffres qui vont de 1 a 100, 200, etc selon la taille du schéma
il faut faire la correspondance entre les deux
dans le carré il y a écrit 250
en dessous sur la ligne ça corresponde a 20
je vais plus loin dans le schéma en suivant les chiffres de la ligne du bas
j'arrive a 250
et si je regarde mon schéma j'ai un fil avec un carré marque 20
j'ai retrouvé mon fils !
j'arrive a 250
Dim 2 Fév 2014 - 11:08
bon c'est fait vite fait
j'ai entouré en vert et bleu les correspondances et apres j'ai tracé les fils sans ce systeme de correspondance
j'ai pris un exemple sur une meme page mais le principe reste le meme avec plusieurs pages
Dim 2 Fév 2014 - 13:25
je te remercie grandement electricboy pas encore tres clair dans ma tete mais j ai déjà compris le système ........cooollll merci merci
