-22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 € 229.99 €
beuneu
Mon coffre de Golf 3 ne s'ouvre plus Empty Mon coffre de Golf 3 ne s'ouvre plus
Sam 28 Déc 2013 - 10:51
Salut à tous
petit problème hier avec mon coffre de golf 3 qui ne s'ouvre plus, enfin pas entièrement
La pompe de centralisation fonctionne, on l'entend, mes 2 portes s'ouvre, le hayon aussi mais pas entièrement
On peut le soulever mais de 1 ou 2cm pas plus.
Ensuite il reste bloque, comme si la gachete ne s'était pas entièrement ouverte
Des avis ?
c'est déjà arriver à quelqu'un ?
merci d'avance et bonnes fêtes à tous
Mon coffre de Golf 3 ne s'ouvre plus Empty Re: Mon coffre de Golf 3 ne s'ouvre plus
Sam 28 Déc 2013 - 13:48
La tringlerie d'ouverture dans ton hayon qui s'est déboitée... Laughing
Accès par ton habitacle dans le coffre, démontes l'habillage en plastique (une vis dans l'emplacement au fond de l'emplacement de la main pour le fermer) et tu accèdes avec la main jusqu'à cette fameuse tringlerie! 😉
beuneu
Sam 28 Déc 2013 - 20:27
Bon cet après midi je suis passé par l'habitacle pour tenter d'ouvrir le coffre par l'interieur et rien n'y fait !
J'ai démonté l'habillage en plastique, levé la tringlerie qui déclenche l'ouverture du coffre ( comme si on appuyait de l'exterieur ), le coffre se déclenche mais se lève que de 1cm maxi
j'ai fait une photo, la pièce entourée en rouge ne bouge pas !
Mon coffre de Golf 3 ne s'ouvre plus 430648image
Dim 29 Déc 2013 - 0:04
soit il est en contrainte au repos et ca force trop (Est-ce que ton coffre a du jeu quand tu le fait bouger?) as tu récemment essayé de régler la gâche?
soit faut changer la serrure de coffre car hs
bon courage 😉
beuneu
Dim 29 Déc 2013 - 10:52
Oui il du jeu
Il s'ouvre sur 1cm environ[/list]
