Ma golf 1100cc
+12
T-Y-T
dams76
vw-sc-17
youngtimer
SYL2013
16 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- kostello12Golfoo de bronze
Re: Ma golf 1100cc
Lun 13 Jan 2014 - 13:40
Mon ancienne one ça fait plaisir qu'elle soit de nouveau tomber sur un passionné
Je vais suivre ça avec attention :mrgreen:
- youngtimerJeune Golfoo confirmé
Re: Ma golf 1100cc
Lun 13 Jan 2014 - 18:41
Et oui,ne t'inquiète pas,j'en prend grand soin,c'est que je l'adore ma p'tite onekostello12 a écrit:Mon ancienne one ça fait plaisir qu'elle soit de nouveau tomber sur un passionné
Re: Ma golf 1100cc
Lun 13 Jan 2014 - 18:56
Petit essai aujourd'hui
sympa,mais il y a un hic,le capot ne ferme plus
Re: Ma golf 1100cc
Mar 14 Jan 2014 - 10:36
Sympa le filtre a air j'espère que tu va trouver une solution
tu a fait du bon boulot car le compartiment moteur était bien sale
Quoi autre de prévu 4 roulette &
4 filetés ?? :mrgreen:
Re: Ma golf 1100cc
Mar 14 Jan 2014 - 13:38
Pour le filtre ,pas grand chose a faire, trop épais!kostello12 a écrit:Sympa le filtre a air j'espère que tu va trouver une solution
le compartiment moteur est encore bien sale,il y a encore du taf,mais je continu
pour les jantes ,j'ai fait mon choix,pas tres large(5.5)mais avec un ET 18 et toujours en 13"
,il leurs faut juste un coup de peinture!
et le rabaissement est pévu :mrgreen:
Re: Ma golf 1100cc
Ven 24 Jan 2014 - 18:11
Salut a tous
Alors aujourd'hui,petite inspection de l'état de mes soufflets et cardans,je me suis aperçu que le droit avait des marques de frottements,pas a l'endroit habituel des golf baissées,non,non(let la mienne ne l'est pas encore)
étrange non?apparemment le cardan a frotté la ou ce fixe le triangle....
Et vu la distance entre le cardan et le triangle je ne vois pas comment ça a pu frotté
- vw-sc-17Membre d'honneur
Re: Ma golf 1100cc
Ven 24 Jan 2014 - 19:15
roues pendantes,ça peut toucher.....suffit de tourner les roues et ça frotte,mais pas en roulant...
enfin,c'est mon avis ;
Re: Ma golf 1100cc
Ven 24 Jan 2014 - 20:15
C'est certainement ça,tu dois avoir raison...aucune raison donc de m'inquiéter et puis de toute façon bientôt elle sera plus basse et s'écartera donc du triangle...tout en se rapprochant du longeron!
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 18:35
bonjour a tous
je vais bientôt passer commande pour des filetés,y a t'il un tuto avec photos a l'appui du montage?
comme je compte partir sur de bonne base,je vais commander les paliers avant et les paliers ar aussi
Est il possible de faire le montage sans comprime ressort et faut il recuperer certaines pièces sur les anciens amortos,merci de vos réponses
- T-Y-TJeune Golfoo confirmé
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 19:46
Salut si tu achète des paliers neuf, normalement tu n'aura pas a comprimer les ressorts de tes fileté, il te faut comprimer ceux d'origine pour les récupérer. Ensuite tu n'a rien d'autre a récupérer en principe.
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 19:50
si recuperes les entretoises qui rentrent les paliers,sinon les neufs sont nazes en moins de deux...
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 20:01
ok,mercivw-sc-17 a écrit:si recuperes les entretoises qui rentrent les paliers,sinon les neufs sont nazes en moins de deux...
j'ai vu que Mecatchnic vendais ces bagues mais je n'en ai pas trouvé ailleurs,je pense les commander pour m'éviter d'acheter le comprime ressorts!!
sinon pour l'arrière rien a récuperer?
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 20:33
A l'arrière c'est pret a monter, de plus les silentbloc s'enfilles ils ne sont pas vissé. Quand tu reçois les fileté, il te faut serrer l'ecrou du haut avant de le monter, car tu as les ressort qui sont libre (pret a sortir).
Cherche des tuto sur google, et prend un pied a coulisse si tu peux pour les régler à la même hauteur
Re: Ma golf 1100cc
Mer 5 Fév 2014 - 20:50
Genial,merci a tous les deux,c'est tout ce que je voulais savoir :merci:
Re: Ma golf 1100cc
Lun 17 Fév 2014 - 20:26
Alors moteur 1100cc,50 poneys et...
16ltrs/100kms
sinon,ceux qui ont le même moteur que le mien,combien consommez vous??je sais que j'ai une petite fuite a la semelle du carbu mais là ça fait beaucoup,non?
16ltrs/100kms
Re: Ma golf 1100cc
Mar 18 Fév 2014 - 18:10
A part chez Mecatechnic,savez vous ou on peut trouver un kit de réfection carbu pour le Solex 31 PIC?
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: Ma golf 1100cc
Mar 18 Fév 2014 - 19:25
youngtimer a écrit:A part chez Mecatechnic,savez vous ou on peut trouver un kit de réfection carbu pour le Solex 31 PIC?
tu tape ....carbu solex 31 pic ....dans google et il va te trouver des adresses
Re: Ma golf 1100cc
Mar 18 Fév 2014 - 20:04
Oui,ça merci,je l'ai fait...
je demande juste si certains on de bonnes adresses ou commander ce genre de pièces,c"
est tout...
Histoires d'avoir les bonnes pièces et de ne pas avoir de mauvaise surprise lors de la livraison!!
est tout...
Re: Ma golf 1100cc
Mer 19 Fév 2014 - 7:19
Aucune idée, essaie de regarder sur ebay au pire, ou de te trouver une référence que tu poura retaper direct dans google.
C'est vrai que sa commence a faire, mais un ote qui a un cab a carbu consomme quasiment autant, avec son corrado 16 il consome moins en y tirant dedans ^^
Re: Ma golf 1100cc
Jeu 20 Fév 2014 - 20:37
Oui,ça commence a faire comme tu dit,surtout que c'est en roulant cool...ça me change de la conso du Tdi !
Re: Ma golf 1100cc
Ven 21 Fév 2014 - 19:31
Alors j'ai essayé de baisser mon ralenti qui me parait un peu haut,mais j'ai beau tourner la vis qui me parait être la vis d'air mais le régime ne change pas du tout!!
a moins que je me trompe mais c'est bien la grosse vis coté droit du carbu non?
celle a droite du 7 de ref du carbu,c'est bien ça,non?
en tout cas rien ne se passe même en vissant ou en dévissant a fond!!!
pourriez vous m'aider svp.
Re: Ma golf 1100cc
Ven 21 Fév 2014 - 19:38
Non c'est pas celle la (enfin je crois pas, sa doit etre une vis de richesse peu être), normalement s'en est une qui controle ton cable de gaz, donc elle devrais faire arriver en butée ton cable de façon a ce qu'il "
tire"
plus ou moins sur ta pédale d'accelerateur.
tire"
Re: Ma golf 1100cc
Ven 21 Fév 2014 - 20:32
La vis d'air agit sur l'arrivé d'air afin de régler le mélange mais n'agit pas sur le cable de gaz enfin a ce que je crois mais je peux me tromper.
Re: Ma golf 1100cc
Jeu 27 Mar 2014 - 13:15
Un peu de nouveauté
y'a plus qu'a!!
y'a plus qu'a!!
Re: Ma golf 1100cc
Jeu 27 Mar 2014 - 18:12
la grosse vis est la vis d'air,la petite est la vis d'essence.
J'aurais besoin d'une ou deux photo de ton moulin à des endroits précis et un renseignement (mais faut démonter une durite d'essence), ça te dérangerais ou pas? J'ai un scirocco avec ce moteur et impossible de l'utiliser :?
