Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
loulou76440
probléme roulement arriére golf 3 essence Empty probléme roulement arriére golf 3 essence
Dim 15 Déc 2013 - 15:19
bonjour j'ai monter un roulement arriére neuf et au bout de 50 borne a peut prés le roulement a éclater et la roue prés a se barré . qui peut me dire le montage de ce roulement et le couple de serrage Question
probléme roulement arriére golf 3 essence Empty Re: probléme roulement arriére golf 3 essence
Dim 15 Déc 2013 - 20:07
loulou76440 a écrit:bonjour j'ai monter un roulement arriére neuf et au bout de 50 borne a peut prés le roulement a éclater et la roue prés a se barré . qui peut me dire le montage de ce roulement et le couple de serrage Question
ce sont des roulements coniques donc il n'y a pas de couple de serrage!
si tu l'as serrer jusqu'au blocage, tu as limite le roulement qui tourne pas!
quand tu le monte, tu approche l'écrou jusqu'au debut de serrage et tu vérifie si tu as du jeux...si tu en as tu resserre un tout petit peux l'écrou jusqu'à que tu n'ai plus de jeu, mais le tambour ou disque doit tourner librement!
tu remonte ta roue, tu oublis pas de verifier si ya du jeux (la roue en place le jeu est plus flagrant qu'avec le disque ou tambour seul)
si c'est bon tu vas rouler un peux et tu re-verifie 😉
Dim 15 Déc 2013 - 20:57
serrage a fond puis desserage de facons a ce que ca tourne libre et sans jeux ;
1/10 1/4 de tour de desserage environ , surtout pas de jeu !! et pas trop ferme
