Mk2 TDI by Rustyfly
+36
Rustyfly
julien-vw
boule
gzaav
Greg06
mk2 boston
.:florent:.
bouhakaka62
baflomk2
philou97230
deniscos
loc33
yamakazaki
vw phil
Jcs94
Mk2
40 participants
- RustyflyGolfoo de bronze
Re: Mk2 TDI by Rustyfly
Mar 7 Jan 2014 - 20:42
Merci à vous...
Sinon, j'ai été chercher un intérieur complet de Golf Memphis donc, sièges avants, banquette, et panneaux spécifiques avec le motif spéciale.. Moquette avant / arriere gris clair, plage arrière et support de plage en moquette grise également..
Tout l'intérieur était en mauvais état, sale, avec des champignons, des crottes de poules, du.. vomi ? etc... Alors pourquoi l'avoir pris ? Parce qu'il n'y a aucun trou, déchirure ou décoloration du tissu..
Voilà quelques photos avant / après.. A vous de juger !
- Jcs94Golfoo de Bronze confirmé
Mar 7 Jan 2014 - 20:59
Bien joli
Mer 8 Jan 2014 - 22:54
nickel! que du beau boulot!
Jeu 9 Jan 2014 - 19:49
Voilà la suite avec les panneaux....
Avant / Après, j'ai pas les arrières une fois finis mais sont nickels..
- deniscosGolfoo de bronze
Jeu 9 Jan 2014 - 23:43
voiture simpa j aime bien la couleur :hey: :lovie:
- philou97230Jeune Golfoo confirmé
Ven 10 Jan 2014 - 1:13
ca bosse dur par ici, rapidement et bien
j'attends la suite avec impatience
ça me lance a faire la mienne
Ven 10 Jan 2014 - 9:09
Beau boulot ;
il doit te tarder les permiers tours de roues !
A suivre !
A suivre !
- kostello12Golfoo de bronze
Ven 10 Jan 2014 - 11:47
Inpec le nettoyage tu l'as fait a quoi a l'extracteur ?
Joli swap un tdi c'est nickel dans un MK1 &
MK2
MK2
Ven 10 Jan 2014 - 21:36
Raaah c'est clair que je suis impatient de re-relouer avec !!!!
Pour le nettoyage, effectivement, c'est à l'extracteur avec les produits qui vont bien.. ( Protech )
Sam 18 Jan 2014 - 22:31
Un peu de news par ici...
- colonne de direction remise en place avec le nouveau cardan qui va avec la crémaillere avec DA
- systeme de DA en place, reste à faire la purge / niveau
- tout le train avant est terminé, cardan, demi-train, biellettes de direction, biellettes de suspension, étrier et disques en place...
- le faisceau moteur a été remis en place et quelques branchement effectués
- bloc chauffage démonté pour refaire l'étanchéité de mousses sur les clapets et changer le radiateur de chauffage au passage
Il me manque le support d'emetteur d'embrayage de Toledo ( la plaque qui se fixe dans le compartiment moteur au niveau du master vach ) pour ma Golf 2. Il me faut cette piece pour pouvoir finir la partie "
embrayage"
et faire ma purge de frein etc... Ou sinon ou m'en procurer ? Si y'a encore du stock chez Seat ? Merci..
Quelques photos histoire de... ( pour les disques non ventilé, j'me suis trompé dans la commande, tanpis lol.
embrayage"
Sam 18 Jan 2014 - 23:30
Le disque avant gauche a été modifié ??
- Nessim31Golfoo de Platine
Dim 19 Jan 2014 - 0:26
c'est juste une cale de changement dentraxe sur le disque
Sam 25 Jan 2014 - 11:30
Hier soir on s'est occupé de la ligne... J'ai récupéré le bout de l'ancienne descente d'échappement qu'on a ressoudé sur le tube d'échappement...
Ensuite, installation du tube en S et du silencieux GTI avec découpage de la jupe arriere...
Mer 26 Fév 2014 - 22:22
Des news?
Jeu 27 Fév 2014 - 8:49
Yep ! J'ai récupérer mon ciel de toit que j'avais déposé chez un sellier pour le faire en Alcantara noir....
Niveau moteur, tout est remonté, la voiture démarre... Il reste quelques "
finitions"
à faire...
A l'intérieur, le TDB est en place, les commodo modifié, ciel de toit en place ( me manque encore les pare soleil qui sont chez le sellier.. )..
Me reste à remonter le toit ouvrant et faire un parallélisme à la corde pour pouvoir faire des essais et fiabiliser le TDI....
J'ai aussi un soucis au compteur de Golf 3, il s'allume en vert, les voyants de cligno, phare, fonctionne mais tous les voyants du bas ne fonctionne pas...
Surement un probleme de masse, à voir !!
finitions"
à faire...
Sam 1 Mar 2014 - 11:47
Encore des news fraiche d'hier...
Bon bah là, côté moteur, tout est remonté... Le TO est en place, reste que la partie boite à fusible a revoir encore...
Sinon, premiers essais routier hier soir.. Bah y'a encore du boulooot lol.
Purge de frein / embrayage a revoir
Fuite au radiateur
Manque de peche en bas
Parallélisme à l'ouest donc ça frotte dans tous les sens malgré les 2,5cm que j'ai rajouté en plus....
Donc plus qu'a redémonter la face avant pour changer le radiateur et voir tous les petits défauts...
Ca avance !!
Fuite au radiateur
Ca avance !!
Sam 1 Mar 2014 - 21:26
Ça commence à sentir bon
- Mk2Golfoo de Bronze confirmé
Dim 2 Mar 2014 - 1:08
ah les bricoles le plus long
tu as mi quoi comme cardans et supports moteur ?
Dim 2 Mar 2014 - 11:53
GTi 16
Dim 2 Mar 2014 - 15:53
comme moi, tu n'as pas de tremblement au ralenti ? volant et tbd qui tremble ?
ont est plusieurs à avoir ce problème ...
Dim 2 Mar 2014 - 18:20
Pas spécialement non. A voir quand tout sera fiabilisé..
Mar 18 Mar 2014 - 8:30
Un peu de news....
On a changé la N75, la voiture tourne nickel....
Sur le circuit d'air entre le mastervac et la pompe sur le moteur, il y avait une durite sans bouchon, on a mis un bouchon, la voiture freine correctement..
On a également rectifié le parallélisme à la corde, ça le fait !!
Me reste que le problême au niveau du compteur, j'ai bien les voyants de clignotants, phares, et le compteur s'allume bien en vert quand j’allume les veilleuses, mais aucun voyant rouge ou orange et aucune des 4 aiguilles bougent...
- baflomk2Nouveau Golfoo
Mer 19 Mar 2014 - 12:59
beau boulot félicitation :bravo:
Sam 5 Avr 2014 - 21:32
Ton problème de compteur est résolu?
