Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
geoffrey20vt
corrado s3 20vt Empty corrado s3 20vt
Jeu 3 Oct 2013 - 20:13
bonjour je vous presente mon corrado 16v monter s3 20vt
acheté il y a 1 an avec pas mal de frais a faire dessus (debimetre, turbo, pneu, frein, diverse sondes et j en passe....)
moteur:
bloc apy 210 de 120 000km
boite g60
ligne complete en 76mm
dump forge dv004
regulateur pression d essence systec
filtre jr
pompe essence walbro haut debit
echangeur gros volume
turbo kkk k04 023 neuf d origine( pas de chinois...)
radiateur golf 2 td avec 2 spal
repro a 1.2 pour 260ch (bientot 1.5b)
chassis :
combiné fileté
train av g60
disque brembo 280mm
jantes keskin en 16"
barre avant superieur
barre arriere
arceau home made
interieur:
interieur corrado us
moyeu anti vol
volant luisi
mano pression turbo
mano temperature d huile
mano pression d huile
mano afr innovate
mano temperature eau
mano temperature echappement
corrado s3 20vt Empty Re: corrado s3 20vt
Jeu 3 Oct 2013 - 22:50
260ch avec 1,2b?
geoffrey20vt
Ven 4 Oct 2013 - 9:25
Oui, repro de chez access car à herblay y a 7 ans ...moi quand je l ai recuperer malade je l ai passer au banc avec turbo chinois et débitmètre hs g sorti 239ch à 1b depuis g tout remis en état et d origine mais pas repasser au banc
Ven 4 Oct 2013 - 10:31
Et les photos elles sont ou ? On veut voir la bête
geoffrey20vt
Sam 5 Oct 2013 - 11:31
corrado s3 20vt 531364IGP6739
corrado s3 20vt 934075541862371433682990174783568353n
geoffrey20vt
Sam 5 Oct 2013 - 11:36
corrado s3 20vt 738311IGP6586
Sam 5 Oct 2013 - 20:55
Jolie monture, ta quoi comme pneus sur tes keskin ? Et photos de l interieur voir ce jolie style us
Titi
Dim 6 Oct 2013 - 19:08
elle a l'air bien saine 😉
t'as des photos du moteur ?
geoffrey20vt
Dim 6 Oct 2013 - 20:09
corrado s3 20vt 856007IGP8818
corrado s3 20vt 621073IGP8829
geoffrey20vt
Dim 6 Oct 2013 - 20:14
corrado s3 20vt 188912IGP8826
corrado s3 20vt 339856IGP8831
geoffrey20vt
Dim 6 Oct 2013 - 20:19
corrado s3 20vt 544549IGP8833
corrado s3 20vt 609103IGP8830
Titi
Dim 6 Oct 2013 - 20:33
haaa, on le voit mieux là :merci:
vrkompressor
Dim 6 Oct 2013 - 21:10
elle est pas a vendre sur leboncoin? Question
geoffrey20vt
Dim 6 Oct 2013 - 23:20
Oui c est compliquer, mais je c est quelle ne partira pas...
Titi
Lun 7 Oct 2013 - 7:52
Question
geoffrey20vt
Lun 7 Oct 2013 - 10:36
En faite c est juste pour que ma femme la voi en vente...
geoffrey20vt
Lun 7 Oct 2013 - 10:38
Prochaine modif a venir
Mettre la batterie dans le coffre car avec le piping elle ne passe plus
Une nouvelle gestion
Changer les 4 roulements et passage en silentbloc powrflex
Et passage en durites de frein avia
geoffrey20vt
Lun 7 Oct 2013 - 13:54
G un petit souci d essence, je suis monter en pompe walbro en externe ... le souci est que des qu il me reste un petit peu moins que la moitier du reservoir ma pompe a du mal en virage et coupe en grosse acceleration
Vous auriez un conseil?
fatcap59
fatcap59
Sam 19 Oct 2013 - 12:40
Pourquoi as tu monté une walbro?
Dans la boite à gants tu n'aurais pas le compteur du S3?
Sam 19 Oct 2013 - 15:00
fatcap59 a écrit:Dans la boite à gants tu n'aurais pas le compteur du S3?
j'ai eu la même idée Laughing
après il y en a eu un autre rouge de monté chez vwspeedmotor
fatcap59
fatcap59
Dim 20 Oct 2013 - 19:14
Oui acta j'ai pensé desuite à l'ancien de Raynes, pour vwspeedmotor pas au courant, un rouge également?
Sinon remet la pompe d'origine, a moin de faire évoluer ton montage, sa ne sert à rien. Pour t'as gestion je te conseille Shiftech en belgique
iceman
Dim 26 Jan 2014 - 21:00
C celui la je l ai croise qd il appartenait a un jeune nordiste qui doit être l ex proprio
Il aura fait des proprio celui la
