tophe1
(golf 1.6 boston) guides de soupapes Empty (golf 1.6 boston) guides de soupapes
Lun 16 Sep 2013 - 14:25
bonjours petite question le remplacement des guides ce fait il a chaud merci
(golf 1.6 boston) guides de soupapes Empty Re: (golf 1.6 boston) guides de soupapes
Mer 18 Sep 2013 - 14:17
tophe1 a écrit:bonjours petite question le remplacement des guides ce fait il a chaud merci
les guides de soupapes sont dans la culasse, il faut démonter la culasse l'arbre a cames les poussoirs hydraulique, les soupapes...donc tu auras du mal a le faire moteur chaud :mrgreen: 😉
sinon pour la méthode pour enlever les guides,ne l'ayant jamais fait, j'ai fait quelques recherches
j'ai lu ça 😉
Je taraude les vieux guides au M8 de part en part mais du côté ciel de culasse pour l'accès.
Ensuite je me sert d'une douille qui entre dans le logement des poussoirs puis avec vis assez longue qui prend appui sur la douille (+ rondelle) j'extrais le guide.
C'est facile, efficace et tu es sûr de ne rien abîmer
La presse ne sert qu'au montage et encore, si tu les mets 24 h au congélateur et que tu tiédit la culasse sur un radiateur, ça rentre presque sans presse (en lubrifiant) !
:mrgreen: 😉
tophe1
Jeu 19 Sep 2013 - 10:20
je ne parlais pas du moteur mais de la culasse ma suis peut etre mal exprimé j en suis désolé pour ceux qui l on déja fait je voulait savoir s il est préférable de chauffé la culasse ou bien s il l on peut les chasser et remettre a froid merci
Jeu 19 Sep 2013 - 10:21
tophe1 a écrit:je ne parlais pas du moteur mais de la culasse ma suis peut etre mal exprimé j en suis désolé pour ceux qui l on déja fait je voulait savoir s il est préférable de chauffé la culasse ou bien s il l on peut les chasser et remettre a froid merci
je t'ai repondu Twisted Evil
nas a écrit:
j'ai lu ça 😉
:mrgreen: 😉
tiédir la culasse au four ou sur un radiateur et mettre les guides au congel, un peux de lubrifiants et ça devrait le faire :mrgreen:
tophe1
Sam 21 Sep 2013 - 13:53
merci pour le renseignement
