Roulement / fusée .
3 participants
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Roulement / fusée .
Mer 28 Aoû 2013 - 17:29
Salut à tous !!
Alors voilà ma petite question :
Je viens d'acheter des cales de carrossage pour l'arrière du Toledo ...
Cependant il faut donc que je vire le disque , le moyeu et son roulement ainsi que la fusée pour ensuite la mettre (la cale ... ) entre l'essieu et la fusée ....
Donc la question est : Est ce que je peux démonter mon roulement qui n'a que 20.000 et le remettre ensuite de la modif effectué , ou qui dit démontage dit forcement changement de ce dernier ???
Merci de vos lumières les amis !!
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Roulement / fusée .
Mer 28 Aoû 2013 - 17:44
sur une golf 4, je n'ai jamais reussi a demonter le roulement sans le flinguer!
sur les polo par contre c'est faisable.
par contre, tu dois pouvoir démonter ta fusée avec le roulement en place
Mer 28 Aoû 2013 - 19:59
Ok merci de ta réponse rapide , je vais regarder par là alors ;
- FalkenJeune Golfoo
Jeu 29 Aoû 2013 - 1:04
Si tu as des photos je pourrai peut être t'aider.
Je n'ai jamais touché à un essieu de Golf IV, mais sur les III et II c'était possible de conserver le roulement.
Par contre démonter la fusée d'un bloc s'il y a des caches métalliques emmanchés, c'est quasi impossible si le système est le même.
Jeu 29 Aoû 2013 - 10:13
Le seul truc que j'ai c'est çà :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4394335-DIY-Rear-Camber-Shims
Jeu 29 Aoû 2013 - 20:53
Rien ne s’affiche
Ven 30 Aoû 2013 - 10:16
rectifié ;
Dim 1 Sep 2013 - 2:39
hummm à mon avis le roulement + cache empêchent d'enlever les vis de la fusée sur l'essieu.
avec clef plate ayant un peu d'angle ce serait peut être faisable, sur les G III j'ai déjà pu le faire.
Bon courage ;
Bon courage ;
Dim 1 Sep 2013 - 11:18
ahh, merd* , bon je vais voir alors ...
