serrage vis de fusée arriere...
+5
bingo
atomic car
9 participants
- thomg60
Dim 26 Oct 2008 - 21:05
Bon alors sur les fusée arriere, certains disent de serrer à fond et de desserer d'un demi tour, d'autre dise de juste faire venir l'ecrou à fleur du roulement...
Je parle bien du gros ecrou centrale qui serre le disque sur la fusée...
Quelqu'un à la vraie methode pour serrer les vis de disques arriere sur la fusée?
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: serrage vis de fusée arriere...
Dim 26 Oct 2008 - 21:15
y a pas de vrai méthode, rien de spécifique n'est notifié dans la rta...
tu serres (ça doit plus tourner) puis tu desserres un chouilla afin que le disque ou le tambour tourne librement, sans avoir de jeu.
- thomg60
Dim 26 Oct 2008 - 21:36
Merci de ta reponse ;
- bingoGolfoo de Platine
Dim 26 Oct 2008 - 21:54
oui la logic et de sere a nromal et que sa tourne plus et de deseré un peut
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 26 Oct 2008 - 22:55
sur la doc vw c'est noté qu'il faut que la rondelle qui est derriere doit bouger quand on la pousse avec un tournevis (sans faire levier)
Lun 27 Oct 2008 - 2:46
comme je dis , un jeu à l'ongle , un tres petit jeu qu'on sent en poussant un peu la rondelle à l'ongle
Lun 27 Oct 2008 - 10:20
mdrrrr
Lun 27 Oct 2008 - 12:57
Pkoi mdr
- EDJeune Golfoo
Mer 29 Oct 2008 - 20:08
verifiez apres quelque jours le serrage ça prend un peu de jeu.
- evernew84Golfoo sur-actif
Mer 29 Oct 2008 - 20:12
atomic car a écrit:y a pas de vrai méthode, rien de spécifique n'est notifié dans la rta...
comme mon compratriote geographique;
jai toujours proceder comme sa:
je serre bien, je dessere pour que sa tourne libre sans jeu ( ou tres minime)
- thomg60
Mer 29 Oct 2008 - 21:09
Merci pour vos reponse les gars c'est cool :hey:
Jeu 30 Oct 2008 - 11:37
Donc quand il y a du jeu dans les roues arrière comme sur celle de mon pote, avant de changer les roulements on peut éventuellement réduire le jeu en resserrant l'écrou ?
A+
A+
Jeu 30 Oct 2008 - 12:09
oui!
Jeu 30 Oct 2008 - 12:33
DJ Fox a écrit:Donc quand il y a du jeu dans les roues arrière comme sur celle de mon pote, avant de changer les roulements on peut éventuellement réduire le jeu en resserrant l'écrou ?
A+
dans ce cas de figure, le roulement na peut etre rien ,un resserage suffit
Jeu 30 Oct 2008 - 14:06
Merci, d'ailleurs on va vérifier ça car le jeu a augmenté rapidement, à mon avis les écrous sont mal vissés ou il manque les goupilles ou autre frein d'écrous.
A+
A+
Jeu 30 Oct 2008 - 18:55
j'emmerde la RTA :langue:actarus a écrit:sur la doc vw c'est noté qu'il faut que la rondelle qui est derriere doit bouger quand on la pousse avec un tournevis (sans faire levier)
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 30 Oct 2008 - 21:28
:mdr: :mdr:
Ven 31 Oct 2008 - 9:17
atomic car a écrit:j'emmerde la RTA :langue:actarus a écrit:sur la doc vw c'est noté qu'il faut que la rondelle qui est derriere doit bouger quand on la pousse avec un tournevis (sans faire levier)
c'est pas la RTA, c'est les docs d'atelier vw... et je pense qu'ils sont quand même au courant de ce qu'ils ont conçu!
va falloir que parrain te recadre
Ven 31 Oct 2008 - 13:33
oui c'est sur...pour compliquer une operation simple a faire, comme le serrage d'un roulement arriere, ils sont fort ... y a pas a dire, perdre leurs temps y savent faire....:mdr:actarus a écrit:atomic car a écrit:j'emmerde la RTA :langue:actarus a écrit:sur la doc vw c'est noté qu'il faut que la rondelle qui est derriere doit bouger quand on la pousse avec un tournevis (sans faire levier)
et c'est qui que tu veux recadrer
Sam 1 Nov 2008 - 16:01
Salut, on a un soucis avec la fameuse Golf S3 (bientôt à revendre ?) !
On a démonté les roues arrière ce matin, puis resserré l'écrou central pour le jeu. Une fois les roues remises en place, ça bouge toujours autant... De quoi ça peut venir si ça ne vient pas du jeu au roulement ?
Au fait, quand la RT préconise de serrer assez fort puis de desserrer, ce n'est pas pour le réglage du jeu. C'est quand on change les roulements, il faut d'abord serrer fort pour que tout se place bien, ensuite on desserre et le jeu se fait en resserrant l'écrou à la main. Quand il sagit d'un roulement déjà en place, pas besoin de serrer puis desserrer, il faut juste remettre l'écrou manuellement en contact avec la rondelle afin de mettre un jeu nul, mais sans serrage.
A+
A+
Sam 1 Nov 2008 - 16:05
le roulement est fatigué
Sam 1 Nov 2008 - 16:38
C'est bizarre le jeu est identique des 2 côtés. Ce sont des fusées de Scirocco 16S, normalement ça se monte bien sur une Golf 1 sans modifs non ?
A+
A+
