- le caddyGolfoo de Bronze confirmé
probléme sur mon 8s d'eau et huile
Mer 17 Juil 2013 - 19:34
donc voila je me suis aperçu que mon aiguille d'eau ne monte pas beaucoup et la température d'huile avait du mal monter aussi ces bizarre si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Re: probléme sur mon 8s d'eau et huile
Jeu 18 Juil 2013 - 9:20
ça te le fait qu'en roulant?le caddy a écrit:donc voila je me suis aperçu que mon aiguille d'eau ne monte pas beaucoup et la température d'huile avait du mal monter aussi ces bizarre si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
si tu le laisse tourner au ralenti est-ce que celà chauffe normalement?
- arno29Golfoo sur-actif
Jeu 18 Juil 2013 - 20:26
calorstat bloqué ouvert? ou pas de calorstat du tout...
ton chauffage fonctionne?
Jeu 18 Juil 2013 - 23:15
le ventilo se déclenche bien le chauffage fonctionne bien et au ralenti ces la même chose les deux températures sont bas
et sa peut pas venir d´une sonde de températures.
- hainzoJeune Golfoo
Mar 23 Juil 2013 - 21:50
salut
as tu controler la chauffe directement sur t durite? apres je dirai une sonde comme toi sinon probleme d indication de compteur ?
tient nous au courant
Mer 24 Juil 2013 - 23:04
ok merci je vais voir sa et je vous tien au courant.hainzo a écrit:salut
