- mixxtazzJeune Golfoo confirmé
probleme joint de culasse sur vr6
Dim 26 Mai 2013 - 12:34
Bonjour j'ai un golf 4 cabriolet avec un moteur de golf 3 vr6 obd1 a l'intérieur
le soucis c'est que sa sointe du liquide entre le bloc et culasse coter courroie mais casiment rien mais je prefere le changer. Il faut prevoir g12. Joint de culasse. Joint de cache culbuteur. Vis de culasse. Filtre a huile. Huile. Faut t'il autre chose ? le tendeur superieur de la chaîne ce change facilement ? Merci de vos aide les gars !
