ref digifant
2 participants
- burlyNouveau Golfoo
ref digifant
Jeu 16 Mai 2013 - 9:28
salut
je pense que mon digifant a laché ref(037 906 022 db) j'ai trouvé un digifant ref 037 906 022 n vu que la ref bosh est identique (0 261 200 298 ou 299)
est il montable sur ma golf 2 pb de 1991
merci d'avance
merci d'avance
- carbu16Jeune Golfoo
Re: ref digifant
Jeu 16 Mai 2013 - 19:24
oui c est idem sa roule pareil
Re: ref digifant
Jeu 16 Mai 2013 - 19:25
mais cest rare que sa lâche c est quoi les symptôme ?
digifant
Jeu 16 Mai 2013 - 21:56
plus de jus en sortie ht de la bobine(j'en ai essayé une autre idem),en fait j'avais une panne alleatoire ,elle démarre ,elle démarre pas.
donc,j'ai pensé aux relais de pompe et de gestion (80 et 32)et c'est en voulant les tester que j'ai provoqué cette ultime panne,j'ai retiré celui de la pompe moteur tournant ,arret du moteur,je remet le relais et elle démarre
je retire celui de gestion moteur tournant et depuis impossible de la redémarrer et plus de jus en sortie bobine
j'ai changé en neuf
sonde bleue de temperature
bougies
tetes et doigt
relais 32 et 80
j'ai essayé une bobine d'occase ainsi que le cul du neiman,alors je pense au digifant
j'ai changé en neuf
bougies
tetes et doigt
relais 32 et 80
digifant
Jeu 16 Mai 2013 - 22:01
et le transmetteur a effet hall alimente t'il la bobine ou est ce l'inverse
Re: ref digifant
Ven 17 Mai 2013 - 6:31
moi je dirais a testé : module tsz ou capteur hall allumeur .
sur un pb c est le hall qui envoie l info au module pas comme le g60 qui gère aussi l allumage direct a la bobine
digifant
Ven 17 Mai 2013 - 8:30
j'ai essayé un autre module tsz ,reste en effet le transmetteur a effet hall
digifant
Lun 20 Mai 2013 - 8:48
salut
ayant un digifant bosh puis je monter un siemens ou un triumph/adler a la place
Re: ref digifant
Lun 20 Mai 2013 - 13:33
sa change rien même si tu passe de Bosch a siemens .
les premier model PB de 88 et monté en siemens il me semble , j ai jamais vue de Triumph adler par contre
perso j ai que du Bosch en stock me reste 2 calculateur .
