- flatg40Jeune Golfoo
les boitiers Digifant G60
Jeu 26 Juin 2008 - 13:40
Quelles sont les différences entre les différentes références de boitiers Digifant pour les G60 ?
Et sont ils compatibles entre eux ?
J'ai un boitier ref 037906022DP sur mon corrado G60, et je pense qu'il ne fonctionne pas normalement. (Pas s'enrichissement immédiat quand on met plein gaz, mais au bout de plusieurs secondes seulement).
Quel boitier je peux mettre en remplacement ?
Et y a t'il une ref de boitier qui possède une mémoire des codes défauts exploitable avec VAG-COM (ou la valise) ?
- MehranGolfoo sur-actif
Re: les boitiers Digifant G60
Jeu 26 Juin 2008 - 23:43
je ne pense pas que ca soit ton calculateur , j'ai eu un probleme similaire et c'etait la pompe a essence principale qui fonctionnait mal !
- popeyeGolfoo de Platine
Ven 27 Juin 2008 - 12:53
Tu peux monter la quasi-majorité des boitiers de G60 (aucune différence matérielle). Evite seulement les versions clim et boite auto.
Ven 27 Juin 2008 - 12:54
J'oubliais,
il faut que la couleur des injecteurs soit la même.
