Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
rob64220
passage moteur 1.9d en td Empty passage moteur 1.9d en td
Mar 5 Mar 2013 - 21:17
Salut les je viens d’acquérir un golf 3 gtd 1.9 td avec le moteur Hs, je voulais savoir si j'achete un 1.9d est-il possible de monter ma pompe et injection et mon turbo dessus merci de vos réponses Cool
passage moteur 1.9d en td Empty Re: passage moteur 1.9d en td
Mar 5 Mar 2013 - 21:48
oui c'est possible a faire tu garde que le bloc et culasse du 1.9d 😉
et tu vérifie si il y a les pissettes d'huile sur le 1.9d elles sont au niveau du villbrequin dans le carter d'huile 😉
normalement les 1.9d en sont tous équiper mais a vérifier tout de même...
rob64220
Mer 6 Mar 2013 - 9:44
Merci donc je vérifie si il y a les gicleurs d'huile mais sinon j'ai juste a mettre mon collecteur avec mon turbo et ma pompe et ses bon ses un TD sans autre modification? Question
Mer 6 Mar 2013 - 9:47
injecteurs et support filtre a huile car il y a le graissage turbo 😉
Mer 6 Mar 2013 - 9:48
il y a eu déja plusieurs poste la dessus 😉 😉
rob64220
Mer 6 Mar 2013 - 10:06
Ok merci a toi :hey:
MK2GTD62
Mer 6 Mar 2013 - 10:58
bonjour
pour avoir deja fait la modif
je dirais dans l orde
-pompe a injection
-injecteurs
-collecteur admission et echappement
-carter dhuile de golf 2 td ( en effet sur le 1.9 td le retour de lubrification du turbo se fait par le bloc moteur, possible de le faire sur le 1.9d mais il faut repercer le bloc )
-le support de filtre a huile
-je te conseil aussi vivement de changer l embrayage, car si c est un 200mm il ne va pas aimer !
rob64220
Mer 6 Mar 2013 - 12:24
Merci de votre aide les gars est-il possible de mettre celui du 1.9 td dessus?
rob64220
Mer 6 Mar 2013 - 12:48
je n'ai rein a modifier juste monter ses pièces la et le le 1.9 d sera exactement comme le td?
