- xaxelxJeune Golfoo confirmé
panne G3 gti 8S moteur 2E
Lun 25 Fév 2013 - 12:40
salut a tous!!
bon c'est encore l'aventure pour moi !
hier , je prend ma voiture, je demarre ( tout se passe normalement ) et je vois que mon voyant d'huile clignotte... je suis sur de mes niveaux etc ( et comme elle me le fait souvent ... je dois avoir le cable de niveau d'huile qui deconne ).
bref par precaution, je fait mon niveau, je rajoute un peu d'huile pour la forme.
je redemarre( toujours normalement), je laisse chauffer 2 mn comme d'hab' je sort de ma place et peut etre 10Metres plus loins elle calle net!
et depuis plus rien a faire, impossible de redemarrer !!
j'ai verrifier :
mon essence arrive bien.
j'ai des eteincelles aux bougies
j'ai controler mon allumeur
donc ... je seche carrement la .
j'ai un pote qui me ramene une bobine HT ce soir pour etre sur que ce ne soit pas ca mais j'y crois pas !
de quoi ca pourrait venir ??
merci .
j'ai verrifier :
merci .
- herve g60Golfoo d'argent
Re: panne G3 gti 8S moteur 2E
Lun 25 Fév 2013 - 19:43
si tu une etincelle pourquoi tu change la bobine?
un truc simple ,tu met du start pilot/ nettoyant frein/ou deodorant dans l admission si elle tourne c pas un soucis essence reste l allumage ou electrique
Mar 26 Fév 2013 - 11:46
hello hervé!
effectivement, ce n'est pas la bobine! j'ai balancer du nettoyant frein dans l'admission et toujours rien ...
je soupconne mon pot d'etre bouché !
je le depose ce soir au cas ou ...
- LanCeLoTJeune Golfoo confirmé
Mar 26 Fév 2013 - 18:32
Ton moteur démarre pas du tout ? Il prend pas ?
Ou démarre et cale 2 sec après ?
Mar 26 Fév 2013 - 18:33
salut lancelot!
non il demarre vraiment pas du tout! comme si j'avais pas d'allumage!
Mar 26 Fév 2013 - 18:54
xaxelx a écrit:salut lancelot!
Mais il y en a de l'allumage tu as dit ...?!
Moi mon corrado 2.0l 8s 2E Merdé parfois au démarrage aussi, obligé d'insisté pendant pas mal de secondes, ca pétaradé parfois, parfois pas, mais finissait par démarré en général !
J'ai changé la sonde de température d'eau et depuis pas de soucis .
Sinon jette un œil a ton relais 30 ( alimentation du boitier ) et 169 je crois ( pompe à essence )
Mar 26 Fév 2013 - 18:55
oui, j'ai bien de l'allumage!!
moi, j'ai JAMAIS eu de souci avec!! elle a toujours demarrer nickel! c'est la premiere fois qu'elle me fait ca !
Mar 26 Fév 2013 - 19:01
Commence par vérifier fusibles et relais avant de chercher trop loin .
Tiens regarde la, c'est pour corrado mais je crois que c'est les même emplacements
http://club.corrado.free.fr/corrado/relais/relais.htm
PS: t'es pas en panne sèche ?
( je sors )
Mar 26 Fév 2013 - 19:43
Ouais, j'ai vérifier les fusibles mais les relais, comment les vérifier?!
Et pour la panne sèche, tu fais bien de demander!! C'est pas si improbable que ça!
Je m'étais pris la tête sur ma moto quand j'était jeune! Et j'étais simplement en panne d'essence!
Mar 26 Fév 2013 - 20:52
xaxelx a écrit:Ouais, j'ai vérifier les fusibles mais les relais, comment les vérifier?!
Bonne question là ! Moi j'en avait d'autres, donc le test est rapide, sinon pour les tester je sais pas trop, avec un voltmètre, via excitation etc...
Je suis pas assé calé pour te dire quoi faire de ce coté là
A part peut-etre juste mettre un doigt dessus, et quand tu met le contact tu sent si le relais colle ou pas ...
Mer 27 Fév 2013 - 11:02
okay... je vais essayer de voir ca .
Jeu 28 Fév 2013 - 11:11
bon... le relai 30 a l'air normal!
ma batterie etait a plat hier donc je n'ai pas pu essayer grand chose..
parcontre, j'ai vu mon pot, il est .... plié en 2 enfin comme si j'avais reculer dans un truc et il fait un angle genre de ... 5° lol !!
donc je vais le deposer voir si il bouche pas !! de plus quand je le secoue, il fait un beau bruit de casserolle, il ya pas mal de trucs qui se baladent la dedans !!!
