- coandjeJeune Golfoo confirmé
panne golf 1 gti 8s injection meca moteur DX
Sam 29 Nov 2008 - 23:53
salut a tous besoin d aide sur une golf 1 gti moteur dx
premier probleme:
acoup a l acceleration 2000tr
suite à ça je remplace pompe a essence debitmetre fil d allumage bougie tete et doigt d allumeur probleme toujours pas resolu, je remplace le regulateur la voiture fonctionne enfin correctement.
mais toujours un deuxieme soucie sur le depart a froid qui ne fonctionne pas cause mauvaix branchement je recable correctement le faisceau a froid elle demarre (si on accelere a fond) mais tourne sur trois cylindres quand je le debranche elle retourne correctement mais mon premier probleme de broutage a 2000tr a reaparu ! (j'espere que mon regulateur n a pas a nouveau laché car trés dur a trouver d'ocase et trés cher neuf 350 euros)
que faire ?
je vais commencer par changer la sonde qui commande le depart a froid mais je pense pas que le probleme d acoup a 2000 tr sera resolu?
merci de vos renseignement
premier probleme:
que faire ?
- snoopJeune Golfoo confirmé
Re: panne golf 1 gti 8s injection meca moteur DX
Lun 19 Jan 2009 - 9:03
j ai un peu le mm souci sauf que moi les acou ne se font que a froid
comme jai changer tt l allumage on ma dit que je devait le regler
pour les acouts j ai taper dedans en poussant les 3 premier rapport dans les tours et sa ne le fait plus
Lun 19 Jan 2009 - 10:11
desolé je n'ai pas mis à jour
donc en allant sur un rencard VW on a comparé le cablage electrique au niveau de linjecteur départ à froid et en effet rien n'été cabler correctement
depuis on a refait le branchement et maintenant elle a du mal à demarer à froid mais une fois qu'elle tourne c'est parfait plus de trou etc...
donc je pense toujoursque l'injecteur departa froid ne fonctionne pas correctement
Lun 9 Mar 2009 - 21:05
probleme resolu c'été la pompe de gavage dans le reservoir
