Golf 1.6l TD Madison
+6
Titi
zaureol
Greg06
Pti manu
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Pti manuGolfoo de Bronze confirmé
Sam 15 Déc 2012 - 9:58
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Golf II 1.6l TD série Madison pour la modique somme de 400E. Au premier coup de fil à l'ancien proprio, pas grand choses à refaire (amortisseurs à changer, une glace de rétro et deux trois points de rouilles...), il voulait s'en débarrasser car elle ne roulait plus depuis 1 an et demi.
Voilà quelques photos
Re: Golf 1.6l TD Madison
Sam 15 Déc 2012 - 10:10
Sam 15 Déc 2012 - 10:19
Le moteur....
Sam 15 Déc 2012 - 10:31
Après un CT assez chargé en petites bricoles et d'autres surprises....
Cherche petit poisson pour aller dans très bel aquarium!!!
A l'intérieur aussi c'est humide...
Sam 15 Déc 2012 - 10:53
Je me suis attaquer au démontage...
En prévision:
-Nettoyage complet des tissus, panneaux de portes et moquettes
J'espère pouvoir rattraper les panneaux de portes
En prévision:
Sam 15 Déc 2012 - 10:58
Au moment du démontage les feuilles plastiques n'étaient plus présentes et ca depuis.....
Sam 15 Déc 2012 - 11:16
Les panneaux de portes arrières sont restés assez propres
La moquette arrière a ramassé un peu du faite de l'humidité (un peu de moisissures) et ca doit etre une sorte de restant de colle sur le coté
Sam 15 Déc 2012 - 11:32
Il y a du taf, rien que l'interieur deja, ca doit sentir bon...
Courage ;
Courage ;
- Greg06Jeune Golfoo
Sam 15 Déc 2012 - 11:45
Bon courage pour le taf à faire dessus
Je suis en train de faire la même sur ma jetta de 86
Sam 15 Déc 2012 - 19:09
Merci les mecs :merci: :merci:
C'est clair qu'il y a un peu de taf dessus, j'ai un mois pour faire tout ca...
Contre visite oblige!!!! :? :? :?
J'ai pas mal de pièces d'avance donc j'espère réussir a remonter ca vite.
Dim 16 Déc 2012 - 18:13
Après un petit déhoussage, direction la machine à laver :mrgreen: :mrgreen:
J'ai essayé la méthode douce pour les panneaux de portes....
...Mais ca n'a rien donné, alors foutu pour foutu direction la baignoire
Après un petit séchage au décapeur et une nuit à coté d'un radiateur...
...Plutot content du resultat
Dim 16 Déc 2012 - 18:24
Pour la moquette direction karcher, directement.... et séchage
Mer 19 Déc 2012 - 14:50
Le G2 vide, j'ai commencé à retirer les isolants au sol et gratter ce qui venait pour voir un peu...
Après avoir passer la disqueuse avec un disque abrasif pour enlever le maximun de rouille :? :? :?
Rouille perforante!!!!
Mer 19 Déc 2012 - 15:01
Alors on m'a conseiller de bien bien gratté la tole des 2 cotés,
une bonne couche d'antirouille (RC 900 acheté chez AD),
blindé de blaxon puis riveter 2 toles (elles aussi traitées!!)
Mer 19 Déc 2012 - 16:04
oublie les rivets!!! il n'y a qu'une seul solution la soudure...
Mer 19 Déc 2012 - 18:05
jet a écrit:oublie les rivets!!! il n'y a qu'une seul solution la soudure...
Pas le choix, je ne sais pas souder!!!
Ca devrait tenir...
Mer 19 Déc 2012 - 18:14
ben a part trouver quelqu'un qui sais souder y a pas de solution...tenir oui, faire manouch' aussi :?
- zaureolJeune Golfoo confirmé
Mer 19 Déc 2012 - 18:50
Tu a bien commencé le boulot ! je vais suivre ;
) pour l'eau, la GTD de mon bof a pris l'eau elle aussi, mais sa vient de derriere le tableau de bord !!!
Mer 19 Déc 2012 - 21:03
jet a écrit:ben a part trouver quelqu'un qui sais souder y a pas de solution...tenir oui, faire manouch' aussi :?
Aussi :?
Si je n'ai pas d'autre solution je le ferais, j'ai besoin d'une caisse rapidement (surtout un diesel!!!)
Mer 19 Déc 2012 - 21:15
zaureol a écrit:Tu a bien commencé le boulot ! je vais suivre ;
:merci:
Pour mon problème d'eau....
Il a du renverser qqchose dedans car je n'ai rien vu!!!
Mes joints de vitres sont bien cuits donc l'eau passe, mes panneaux de portes ont pris l'humidité à cause du manque de feuilles plastiques sur les portes, pour le moment j'en suis là
- TitiGolfoo de Diamant
Mer 19 Déc 2012 - 23:12
t'as bien recuperé tes panneaux de porte
bien joué [/b]
bien joué [/b]
Jeu 20 Déc 2012 - 12:28
:merci:
Ya un moment faut utiliser les grands moyens!!!!
Sam 22 Déc 2012 - 5:31
ok ok, c'est facile a démonter tout sa ? parceque la mienne aurait besoin d'un nettoyage aussi
Sam 22 Déc 2012 - 13:04
zaureol a écrit:ok ok, c'est facile a démonter tout sa ? parceque la mienne aurait besoin d'un nettoyage aussi
Facile à démonter oui, c'est toujours facile quand tu démontes remonter c'est autre chose!!!! :mdr: :mdr:
Après si t'es pas sur tu prends un petit calpin et tu notes ce que tu fais, tu peux remettre les vis que tu enlèves à leur place (ca évite de les perdre ou de se tromper dans les différentes vis!!!)... Après c'est ce que je fais quand je connais pas trop
Ven 28 Déc 2012 - 20:58
des nouvelles mon ami ?
