passat V 20VT US ( A VENDRE )
+9
RaPh29
romu325
vwpower67
JL91
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- JL91Golfoo de Bronze confirmé
Lun 26 Nov 2012 - 22:58
Voila mon nouvel achat,j'ai laché les golf 4 pour du + spacieux
Passat 1.8T 150 de juin 2003 avec:
-vitres électriques
-climatronic
-centralisation a distance
-ouverture coffre electrique
-chassis sport
-cuir sur mesure
-volant multifonction
-autoradio double din
-anti brouillards avant
-ordinateur de bord
-regulateur de vitesse
-jantes alliage 15"
-boite a gants réfrigérée
il y a donc dessus:
-ligne milltek
-downpipe
-combinés fk highsport
-kit xénon HID 6000k
-cuir sur mesure caramel avec sieges Lamborghini
-autoradio double din pioneer
-pare choc avant US
-malle arriere US
-veilleuses PC US
-dump valve forge split-r
-regulateur 4b
-n75J
-reprog
-filtre BMC
-embrayage renforcé spec
des défauts sont a corriger:
-voyant ESP
-voyant airbag
-voyant moteur
-soufflet cardan conducteur ou tete de cardan si jeu (a voir)
étant équipé que d'un K03 basique j'ai donc retiré le regulateur 4b pour remettre un origine de 3b.le voyant moteur s'est éteint mais c'est rallumé en pleine charge.
la dump valve forge a été remplacé par une de S3 225.j'ai pas encore testé
la N75J va surement etre remplacé par l'origine pour voir le resultat.
-vitres électriques
-climatronic
-chassis sport
-cuir sur mesure
-ordinateur de bord
-jantes alliage 15"
il y a donc dessus:
-ligne milltek
-downpipe
-pare choc avant US
-malle arriere US
-veilleuses PC US
-regulateur 4b
-n75J
-reprog
-filtre BMC
-voyant ESP
-voyant airbag
-voyant moteur
- Banbangolfoo montpellier
Re: passat V 20VT US ( A VENDRE )
Mar 27 Nov 2012 - 9:37
Bel achat cette passat
Quand je l'avais vu dans le reportage de vw power je la trouvais magnifique
Maintenant il te reste juste à mettre une paire de roulette et elle sera parfaite
Mar 27 Nov 2012 - 13:19
merci pour ton com
avant les roulettes je dois voir pour les voyants d'allumer et quelques bricoles...
Mer 28 Nov 2012 - 23:18
Dernières news:
Hier, la passat a eu droit a de nouveaux passages de roue neufs a l'avant.
J'ai monté le filtre a air neuf d'origine dans la boite a air.
Des pièces ont été commandées comme un plafonnier W8,durite admission silicone,silents bloc powerflex pour les triangles,des ampoules CRYSTAL VISION ULTRA BULBS en H3 de chez phillips pour les anti brouillards.
- vwpower67Golfoo de bronze
Jeu 29 Nov 2012 - 8:13
Trop belle cette passat.
Je suis fan des sièges
Jeu 29 Nov 2012 - 13:53
oui ils déchirent mais le défaut c'est qu'ils ne sont pas en harmonie avec la banquette arriere.
sinon durite de pression d'huile turbo commandée avec les joints elle fuit :?
je pense mettre un collecteur highflow en meme temps.
j'essaierais de faire d'autres photos.
Jeu 29 Nov 2012 - 14:08
JL91 a écrit:Dernières news:
et tu as oublié de nous dire pour les roulettes ?....
Jeu 29 Nov 2012 - 14:30
Pour l'instant pas de roulettes j'attends car déjà ya beaucoups de rapace par chez moi et d'autre j'ai pas vraiment d'idée jveux pas me rater
- romu325Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 29 Nov 2012 - 17:08
bonjour
petite question
d'ou proviennent les pare choc us et veilleuses ainsi que malle arriere svp
petite question
Jeu 29 Nov 2012 - 20:51
pièces occasion il me semble.
sur leboncoin il y a une malle arriere us ;
- RaPh29Jeune Golfoo confirmé
Jeu 29 Nov 2012 - 22:49
vraiment sympa cette passat =D
Sam 1 Déc 2012 - 0:38
Petite modif, les pares soleil gris de la golf 4 a la place de ceux peint couleur caramel.
Ca rends mieux je trouve.
Sinon ce matin j'ai recu mes silents bloc powerflex pour les triangles avant (l'avant et l'arriere).
- cuprapower91Golfoo de bronze
Dim 2 Déc 2012 - 10:53
pour tes voyants si tu est decatalyser c normal que le voyants moteur s'allume c la sonde de controle de la pollution qui n'est pas modifié
pour les voyants airbag et esp cela peu etre la spirale derriere le volant qui deconne et normalement ton klaxonne ne marche plus aussi si c le cas bingo
A+
A+
Dim 2 Déc 2012 - 14:46
pour le voyant moteur j'avais en défaut "
régulation de la pression de charge"
et 3 autres.
A la base j'ai viré le 4b le voyant s'était éteint pour s'allumer des fois.
J'ai viré la dump valve forge pour mettre la S3.Il finissait par se rallumer a un moment donné.
La j'ai viré la N75J pour remettre l'origine toujours pas de voyant d'allumé depuis hier apres midi.
Sinon pour l'ESP j'avais les capteurs G85 et G202 en défauts.
Le voyant s'éteint toujours quand le contact est coupé et se rallumé des que la voiture a fait une certaine distance.
J'ai commandé les pièces en Allemagne car le devis vw m'a tué lol
J'ai pas testé si le klaxon fonctionnait...
La je suis en train de voir pour le branchement des sieges.
j'ai des réf audi/vw dessus (prise carré rouge) sinon j'ai remarqué qu'il y avait 3/4 prises en + jme demande a quoi ca sert
et 3 autres.
Dim 2 Déc 2012 - 22:01
G85 capteur angle de braquage je doit pas etre loin de la verité
pression de charge : dump valve bien regler ? car les dump forge sont toujours livré avec le ressort rouge pour pression sup a 1bar apres la N75 gere comme elle peut
a l'inverse dump d'origine et n75j peu etre pas compatible suite a reprog
Lun 3 Déc 2012 - 2:22
le klaxon marche j'ai essayé.
sinon depuis la dump valve S3 et la N75 d'origine plu de voyant d'allumé.
j'ai testé ca tire super bien mais arrivé vers les 200 ca plafonne on sent qu'elle veut aller + vite mais un truc l'empeche...
Sam 8 Déc 2012 - 16:02
Petites news:
J'ai recu certaines de mes pièces comme les prises anti défauts airbags sieges , porte lunette , plafonnier passat W8 , tapis de coffre anti dérappant.
Sam 8 Déc 2012 - 18:24
Je ne suis pas fan du plafonnier de la même teinte juste.
Sinon, un rêve un intérieur comme celui ci :lovie:
Félicitation pour cette achat
L'ancien proprio était un furieux en changement de style, avec cette Passat !
Sam 8 Déc 2012 - 18:34
Un reve en vente
Juste les sieges et banquette , j'ai autre chose en vue...
Sam 8 Déc 2012 - 19:05
J'ai un rêve en vente aussi sur lbc déjà, une maison plein pied sur la mer à St Trop, j'économise pour déjà
Quoi après ?
Quoi après ?
Sam 8 Déc 2012 - 19:21
Récaro A4/S4,etc (ce qui monte)
étudie toutes propositions si vous en connaissez
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 9 Déc 2012 - 18:34
pour le defaut d'airbag, il suffit de reconfigurer le boitier d'airbag en annulant ceux des sieges
Dim 9 Déc 2012 - 19:09
oui j'en est entendu parler
j'ai préféré prendre les prises ou une résistance est soudée pour que ce soit + pratique.
je vais passer au taf cette semaine pour effacer les codes défauts.
sinon je cherche un K04-015 mais en origine KKK je trouve pas en dessous de 1000e
vous avez pas des liens pour moins cher et pas de copie a 300e svp lol
Lun 10 Déc 2012 - 1:21
nouvelle toute fraiche !! on m'a rayé la voiture au niveau des 2 portes conducteur aujourd'hui !! je suis fou de rage !!
- VAGalamGolfoo d'argent
Sam 15 Déc 2012 - 10:51
ah les en*ulés !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
