- arno vwGolfoo de Platine
problème réamorcage pompe a injection
Mar 13 Nov 2012 - 18:18
bonjour a tous
je n'arrive pas a réamorcer les tuyau di'njecteur sur une golf 3 td
la pompe est pleine,j'ai mis une poirette,le gazole sort par le retour et par la vis centrale de la tête
j'ai beau tirer sur le démareur,rien ne sort aux 4 tuyaux
la voiture tournait bien avant un démontage de la tête par l'ancien proprio car il y avait une fuite du a un ressort cassé
ressort remplacé.
vous avez une idée?
ressort remplacé.
vous avez une idée?
Re: problème réamorcage pompe a injection
Mar 13 Nov 2012 - 19:01
Dévisse les écrous qui arrivent sur les injecteurs.
Demande à quelqu'un de lancer le démarreur. Dès que du gasoil pisse à la sortie d'une durite d'injecteur, arrête le démarreur et resserre complètemennt l'écrou. Puis relance le démarreur et ainsi de suite jusqu'à avoir resserrer les 4 écrous.
Mar 13 Nov 2012 - 19:07
les 4 tuyau déserré,j'ai deja pas mal insisté ,y a pas une goutte a la sortie
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Mar 13 Nov 2012 - 21:07
chinte l'electrovanne pour sûr !
Mar 13 Nov 2012 - 21:20
ba oui c'est ce que je compte faire
pourtant elle clic bien
mais elle a peut etre rendu l'âme
Mar 13 Nov 2012 - 21:33
Démonte le clapet de l'electro
Mar 13 Nov 2012 - 22:39
ouai je vais faire ca
Mer 14 Nov 2012 - 0:53
Pas une goutte, comme dit plus haut, vérifie ton électrovanne de stop.
Sam 17 Nov 2012 - 15:38
j'ai démonté le noyau de l'électrovanne c 'est pareil donc ca vient pas de là
par contre au démarreur,du gazoil sort bien de la vis centrale de la tête distributrice
si je démonte une douille sur la tête,du gazoil sort bien
mais par contre le gazoil ne passe pas au travers des douilles qui contiennent un ressort
le piston pousse plus assez?
Lun 19 Nov 2012 - 19:31
pas de réponse
Mar 20 Nov 2012 - 19:52
personne pour me répondre?
c'est possible que l'ancien proprio aurait trop insisté pour rémorcer et que la pompe aurait tourné a sec?
car la voiture tournait bien avant qu'il change ce ressort cassé?
je pense que la pompe est HS mais j'aimerai avoir d'autres avis des fois que je passerai a coté d'un truc
- Syl20Golfoo sur-actif
Mar 20 Nov 2012 - 20:03
je serai toi j'irai voir l'ancien propriétaire.
la pompe doit être bien calée aussi
la vis de retour et d'arrivée ne sont pas à intervertir...
pour purger l'air tes injecteur il faut être deux un au contact l’autre avec la clé de 17 ouvrant et fermant les injecteurs.
Mar 20 Nov 2012 - 20:09
même si la pompe n'est pas encore calée parfaitement du gazoil doit sortir de la tete de distribution ?
Mer 21 Nov 2012 - 18:19
oui je pense qu’un mauvais remontage(de pompe) est la cause de ton soucis
Mer 21 Nov 2012 - 20:10
essaye se demonter les clapets anti retour à la sorti de ta pompe (voir si ils sont présent)
Mer 21 Nov 2012 - 22:07
oui ils sont présents
si je les enlève le gazoil sort
quand je les remonte plus une goutte
la pompe en elle meme je l'ai démonté et bien remonté rien d'anormal
Jeu 22 Nov 2012 - 12:47
on est des chèvres en gasoil, on est fait pour rouler au 98 pis c'est tout, faut pas chercher :mrgreen:
Jeu 22 Nov 2012 - 16:21
c'est pas faux
je vais changer la pompe mais j'aurais voulu savoir le pourquoi du comment
j'ai jamais autant merdé pour réamorcer un mazout
a mon avis le piston s'est peut etre usé si l'ancien proprio a trop fait tourné sans gazoil :-?
Sam 24 Nov 2012 - 13:49
changé la pompe
quelques coup de poirette
un coup de démarreur
purge des injecteur et c'est reparti
problème résolu
par contre quand j'accelère la voiture ne reprend pas toujours son ralenti
problème d'avance?
problème résolu
problème d'avance?
Sam 24 Nov 2012 - 18:26
alors j' ai inspecté un peu
le contre écrou de la vis de débit était desséré
la vis commençait a se barrer
du coup j'avais une prise d'air en plus
le problème c'est que si je viens resserrer cette vis a sa place,c'est a dire le plomb vient appuyer sur le contre écrou
la voiture ne revient plus du tout au ralenti
donc trop de débit alors j'y comprend plus rien
alors je la ressere quand meme et je rerègle l'avance de la pompe?
je sais bien que je devrait utiliser un comparateur mais j'en ai pas sous la main :-?
