-68%
-68% Bougie Bijou à 12,90€ (fabriquée à Grasse)
12.90 € 39.99 €
keskes
keskes
1800 de 83 Empty 1800 de 83
Sam 10 Nov 2012 - 20:25
bonjour a tous je decouvre ce forum bien que je sois inscris depuis un ans.
je vous presente ma one, c est une gti 1800+ de 83
la voici il y a 5 ans lorsque je l ai acheté non roulante
1800 de 83 39766394
la voici apres ca remise en route
1800 de 83 13681609
1800 de 83 74283350
1800 de 83 24371134
puis apres une peinture (juste un voile exterieur)
1800 de 83 76840329
et aujourd hui exterieur
1800 de 83 90985345
1800 de 83 56071019
1800 de 83 44827076
et interieur
1800 de 83 84172707
1800 de 83 25164236
1800 de 83 23585874
1800 de 83 46676803
1800 de 83 Empty Re: 1800 de 83
Sam 10 Nov 2012 - 20:34
bien belle ta one tu as bien bossé! (j'ai eu peur à la config intermédiaire mais elle est bien belle au final)
keskes
keskes
Sam 10 Nov 2012 - 20:43
voici les modif qui ont ete effectués
barre anti rapprochement avant inferieur et superieur
changements des silentbloc par un kit propane de chez meca
1800 de 83 24536690
1800 de 83 97504248u
1800 de 83 21367430
1800 de 83 54729717
1800 de 83 57355175
4 freins a disques, arriere en 220 et etrier de 38 de passat 3, avant en 256 et etrier de 54 d audi coupé de 88, flexible avia et MC neuf
1800 de 83 46628838
1800 de 83 60971470
papillon et regulateur de contre pression de kr ainsi qu un double echangeur d huile, un air huile et un eau huile
voila ca doit etre un peu pres tout,
prochaine etape peinture des plastique exterieur et j aimerai bien en faire un 8t kjet assez soft
Sam 10 Nov 2012 - 21:23
pour tes silenbloc je dirai plutot poléuréthanne et non propane(ou butane) lol
Sam 10 Nov 2012 - 22:16
belle evolution pour cette petite mk1 😉 😉
avec un montage papillon et régulateur de pression ça change a quel niveau ...car je me demande si je vais pas faire ce montage Exclamation
Question Question Question
Sam 10 Nov 2012 - 22:23
Belle voiture! J'aime bien le look avec les ATS Cup. 😉 Et la couleur est très belle, peu courante sur une GTI.
Sam 10 Nov 2012 - 22:49
tres belle cartonne
keskes
keskes
Sam 10 Nov 2012 - 23:10
merci pour les coms Embarassed , mais il y a quelques defauts sur la prepa de la peinture et les plastiques exterieurs sont a repeindre
oups"
pour les silentbloc c est un kit prothane
pour les regulateur et le papillon c est un peu mieux en charge en 1, 2 et 3 mais ma golf est pas trop bien reglée elle est trop pauvre j ai un co a 0.7 donc faudrai voir bien reglé
fantomas73
Dim 11 Nov 2012 - 13:23
Belle configuration , tu as bien fait de monter les ATS , et remplace le tuyau de poêle , reste a poser des feux arrière d'origine
A chacun ses gouts :mdr:
keskes
keskes
Dim 11 Nov 2012 - 19:15
pour les feux arriere je sais pas encore trop quoi faire, je trouve que les feux d origine ne vont pas trop avec cette couleur, les teintés j aime moyen
je me demande ce que donnerai les feux d origine mais avec les clignos blancs de chez meca mais beaucoup trop cher. Question
Dim 11 Nov 2012 - 21:05
Oui, effectivement les clignos orange choc avec cette teinte de carrosserie... perso, j'y verrai plutot un modèle de feux type d'origine, mais avec les clignos et feux de recul en noir. 😉
keskes
keskes
Jeu 15 Nov 2012 - 19:21
j aime pas trop non plus les feux rouge et noir, mais ce n est qu un detail pour l instant
keskes
keskes
1800 de 83 Empty mk1 gti 1800+
Dim 30 Déc 2012 - 18:08
pendant que la golf hiberne j en ai profité pour sortir le bloc
1800 de 83 61419539
je commence la refection du moteur
cette apres midi j ai commencé a enlever tout ce qui monté sur le bloc, reste l embrayage, l injection et a reperer la distri et l allumeur
voila ou j en suis
1800 de 83 93026908
1800 de 83 72347565
le collecteur et le support moteur coté distri sont hs
1800 de 83 78657524
1800 de 83 55350654
et apparement je suis bien trop pauvre les bougies sont toutes blanches, je verai une fois deculassé dans quelle etat est l interieur
1800 de 83 53754649
avec quoi puis je netoyer l alu, et degraisser l acier avant repeinture?
est ce que un apres et obligatoire?
Dim 30 Déc 2012 - 18:50
Pour enlever la graisse, nettoye le tout au TIX avec un pinceau et puis tu rince à l'eau.
Pour l'alu (je suppose que tu ne vas pas peindre l'alu), tu passe avec une petite brosse de fer et tu aura un aspect comme neuf.
Pour le bloc moteur, tu le dérouille avec une brosse de fer pour enlever un max l'ancienne peinture, après tu dégraisse avec un dégraissant (ou même au thinner ou acétone) et tu peux repeindre le bloc avec une simple peinture anti-rouille à appliquer au pinceau que tu trouvera au Brico, etc...
En espérant avoir répondu à tes questions. 😉
keskes
keskes
Dim 30 Déc 2012 - 19:07
merci pour ta reponse
pour l alu ok je ne contait pas le peindre juste lui redonner une jeunesse , sinon je pensais degraisser au diluant puis brosse sur perceuse pour decaper le bloc et peinture restom au pinceau.
Dim 30 Déc 2012 - 19:15
Pour enlever la graisse, au TIX ça marche bien. Mais après il faudra quand même redégraisser le bloc car le TIX et assez "
gras"
. Le thinner ou l'acétone conviennent très bien comme dégraissant avant la peinture pour ce genre de travaux (mais sur la carrosserie c'est à éviter car cela détrempe l'ancienne peinture et il y a des risques de réactions).
Pour décaper le bloc, la brosse de fer sur foreuse est très bien.
Tu peux peindre le bloc avec la peinture Restom mais la peinture que tu trouvera au Brico convient très bien (j'ai fait 3 bloc moteur avec ces peintures), et le prix n'est pas le même mais libre choix à toi de choisir la peinture Restom. 😉
Kikof
Dim 30 Déc 2012 - 19:58
J'ai enlever mes silents bloc dur moteur et triangle, sa vibre bien trop pour le peu que sa apporte, sa nuit trop au confort.
keskes
keskes
Dim 30 Déc 2012 - 20:47
pour ceux de triangle ras, par contre c est vrai que lorsque le moteur est un peu bas et est pas trop stable au ralenti ca vibre
keskes
keskes
Lun 31 Déc 2012 - 18:11
du coup en cherchant un peu sur internet j ai trouvé pas mal de ptit truc pour netoyer l alu, dont un que j ai dans ma cuisine
donc ptit essai vite fait sur le coté droit de l alternateur avec de la pierre d argent et une vielle eponge coté vert
1800 de 83 75119950
ca a pas l aire trop mal affaire a suivre
keskes
keskes
Jeu 3 Jan 2013 - 21:16
bon demontage complet de l alternateur
1800 de 83 74593424
changement des roulements netoyage peinture et poncage au 500, les defauts ressortent il y aurai fallu poncer plus gros avant pour lisser, mais ca lui redonne deja un bon coup de jeune
avant
1800 de 83 87599148
apres
1800 de 83 10626071
Ven 4 Jan 2013 - 11:02
J'adore la couleur de ta One, pas courant !
Bon courage pour la resto
keskes
keskes
Ven 4 Jan 2013 - 17:48
sunrise a écrit:J'adore la couleur de ta One, pas courant !
aujourd hui passage vite fait a la brosse metalique sur perceuse du support de filtre a huile, du cache distri et de la pompe a eau, pour la pompe a eau j ai pas fait grand chose elle doit avoir - de 10000
1800 de 83 95128325
1800 de 83 84022562
1800 de 83 14349345
keskes
keskes
Dim 20 Jan 2013 - 19:43
aujourd hui avancé des travaux
deculassage, l etat du bloc a l air pas trop mal, mais on voit bien que je roulais assez pauvre
par contre petite question, je peux bouger les pistons lateralement avec le doigt dans le chemise de quelques dixiemes est ce normal?
photos du bloc
1800 de 83 64576727
1800 de 83 87070837
photo de la culasse
1800 de 83 43532145
netoyage de la pipe d admission
1800 de 83 84468098
1800 de 83 21901769
Kikof
Dim 20 Jan 2013 - 20:39
De quelques dixiéme, non c'est pas normal.
pour info l'usure maxi doit pas depasser 0.07mm soit 7 centiéme.
J'ai un bloc usée à 2 dixiéme et il bouffais de l'huile a mort, il est donc rincer! si tu as l'ocase de le faire mesurer c'est le top!
tient nous au jus!
keskes
keskes
Dim 20 Jan 2013 - 20:48
j ai pas sortie les pistons, un peu de conso d huile mais rien de grave , et j avais de bonne compression il y a 15000 km
je peux bouger la tete du piston lateralement avec le doigt, je voulais savoir si c etait normal, j ai vue quelques photos et com ou ca avais l air normal
