Baru
Baru
position du boitier abs sur vr6 syncro Empty position du boitier abs sur vr6 syncro
Mar 9 Oct 2012 - 22:14
voila j'ai un pti souci. mon voyant abs reste allumé, et apparemment mon boitier serais h-s.
le problème c'est que je n'arrive pas à le trouvé. il n'est pas sous le siège , ni dans le coffre, ni sous la banquette. donc la je ne sais plus quoi faire.
j'aimerais savoir si les boitier d'une 2 et 4 roues motrice sont les mêmes.
je suis dans la m...de. alors si quelqu'un a une réponse, j'attend avec impatience merci
