- jeremyJeune Golfoo
voyant d'huile qui s'allume
Jeu 4 Oct 2012 - 10:56
salut a tous
alors voilà mon soucis: j'ai le voyant d'huile qui clignote mais sans que le buser ne sonne.
savez vous d'ou cela peux venir? pression d'huile trop importante?
les niveaus sont ok et à part ca pas de soucis de claquement au moteur ou autre
si vous avez une petite photo ou scan de la rta pour savoir le circuit du voyant au contacteur de pression au cas ou j'ai un soucis de faisceau, a voir.
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: voyant d'huile qui s'allume
Sam 6 Oct 2012 - 19:56
trouvé on peux fermer!
c'etait la sonde hs remplacé par une de cox que j'avais sous la main!!
