Probleme d'allumage Kr
2 participants
- CyrloJeune Golfoo
Sam 29 Sep 2012 - 17:54
Bonjour, hier soir j'ai voulu régler l'avance a l'allumage sur mon Kr. Il rate a 6000 t/min a froid et ça descend jusque 4500t/min a chaud. Seulement en desserrant la première vis du support d'allumeur, le moteur c'est arreté. j'ai cherché un peu, et en enlevant la tête de l'allumeur j'y ai trouvé de l'huile, est ce que c'est problématique, est ce que ca peut venir de la? Grand merci d'avance.
- arno29Golfoo sur-actif
Re: Probleme d'allumage Kr
Sam 29 Sep 2012 - 19:49
change le joint torique derrière l'allumeur!
- CyrloJeune Golfoo
Sam 29 Sep 2012 - 20:17
j'ai changé l'allumeur. Ca remarche. Merci du conseil quand meme je vais essayer d'en trouver un. Tu parle bien du joint vert autour de la partie de l'allumeur qui entre dans le "
cache culbu"
cache culbu"
Dim 30 Sep 2012 - 11:17
oui, mais il y a aussi un joint spy dedans qui peut aussi poser problème
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=291
là t'as tout!
là t'as tout!
