BORA V6 4MOTION
4 participants
- NICO TINENouveau Golfoo
BORA V6 4MOTION
Lun 30 Juil 2012 - 11:21
Bonjour à tous,
je vais monter des jantes Porsche boxter S sur mon Variant.
Mais quelques points me titillent...
Il me semble avoir lu(je ne sais plus où) qu'il ne fallait surtout pas monter 2 trains de pneus de tailles différentes sur une transmission 4MOTION HALDEX.
Je viens donc prendre conseil auprès de vos regards experts et éclairés sur ce sujet.
La BOBO est mon Daily, je roule beaucoup, donc pas envie de faire d'erreur qui pourrait faire "
bobo"
à mon Haldex...
Merci de vos réponses !
bobo"
à mon Haldex...
- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
Re: BORA V6 4MOTION
Lun 30 Juil 2012 - 11:24
Il y a deux écoles pour ça, certains disent que ce qui compte c'est la surface au sol et d'autres disent qu'il faut avoir les 4 roues identiques.
Dans le doute, je joue la sécurité et je monte 4 roues identiques
Re: BORA V6 4MOTION
Lun 30 Juil 2012 - 11:31
Bonjour, merci pour ta réponse.
Surface au sol, d'accord, mais concernant l'empattement ?
Je fais allusion aux cales de changement d'entraxe, si je veux que les roues arrières "
sortent"
plus que les avants ?
sortent"
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Re: BORA V6 4MOTION
Lun 30 Juil 2012 - 11:45
Salut, en général les jantes porshe on un gros déport pour une golf IV standard (pas 4motion) (ET) 45 et cales de 25mm le résultat est propre.
Re: BORA V6 4MOTION
Mar 31 Juil 2012 - 21:11
J'ai roulé avec des cales de 25mm à l'arrière (sur ma rallye) et je n'ai jamais eu de souci.
Re: BORA V6 4MOTION
Dim 5 Aoû 2012 - 16:52
Bon, j'ai reçu mes jantes Porsche...
je crois que je vais laisser tomber.
Le vendeur annonçait du 7x17, en fait c'est du 8.5x17 ET51
Je viens de refaire mon calcul de déport (ET), à l'arrière ça passe avec des cales de 25 mm, mais à l'avant, les jantes vont dépasser de presque 3 cm avec des cales de 20 mm, donc c'est mort.
Je suis quand même étonné de voir que certain passe des jantes de Cayenne ! C'est peut être possible sur une version "
classique"
2 RM, mais sur 4Motion... Moi pas comprendre ??
classique"
Re: BORA V6 4MOTION
Dim 5 Aoû 2012 - 16:55
Petite précision, mais jantes actuelles sont des OEM VW (origine New Bettle), en 7x17 ET38, chaussées en 225/45ZR17 et arrivent au bord de l'aile avant.
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: BORA V6 4MOTION
Mar 9 Oct 2012 - 20:47
peu importe le deport....
ce qui compte pour une transmission pourvu d'un coupleur HALDEX (4motion) est d'avoir la même circonference sur chaque pneu .
Si celle ci est differente entre l'avant et l'arriere , ton coupleur l'assimilera comme un patinage et par consequent collera les embrayages du coupleur, il s'en suivra une usure instantané de ton coupleur , puis les frais en circonstance
Re: BORA V6 4MOTION
Dim 21 Oct 2012 - 8:13
Salut sa passe alaise à l'avant, je suis monté 18X8.5 ET 45 cale de 20mm devant et 25mm derrière.
Si t'as un ET 51 avec des cales de 25mm ça passe aussi !!!
Re: BORA V6 4MOTION
Lun 22 Oct 2012 - 14:55
Ok, merci pour vos réponses !
