SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
turbo de golf 1.6 td sur un atmo 1.9d Empty turbo de golf 1.6 td sur un atmo 1.9d
Mer 18 Juil 2012 - 13:01
salut les golfoo 😉 😉 😉
je voudrais installer sur ma g2 td ;
la pipe et turbo ;
support filtre a huile ;
et carter huile du g2 1.6 td sur un bloc moteur et culasse 1.9d atmo..que j'ai d'avance ,mais j'ai un
doute sur le petit tuyau de décompression du turbo qui va sur la pompe
a injection Question faut il changer la pompe injection et en mettre une
de 1.9td .... car la ça m'embête un peu ...ce changement de
pompe Question Question Question Question
est ce que quelqu 'un pourrait m'aider. 😉 😉
samdavis
turbo de golf 1.6 td sur un atmo 1.9d Empty Re: turbo de golf 1.6 td sur un atmo 1.9d
Mer 18 Juil 2012 - 15:35
Salut, déjà tu pourras pas mettre ton support de filtre à huile, c'est pas le même entraxe, après pour la pipe je pense que tu auras le même problème, et la pompe c'est mort aussi t'as pas de suralimentation.
Mer 18 Juil 2012 - 15:42
samdavis a écrit:Salut, déjà tu pourras pas mettre ton support de filtre à huile, c'est pas le même entraxe, après pour la pipe je pense que tu auras le même problème, et la pompe c'est mort aussi t'as pas de suralimentation.
j'ai un doute sur le support filtre et la pipe a mon avis la il n'y a pas de soucis pour le montage 😉 😉
par contre la ou je me pose la question c'est pour le petit tuyau de décompression du turbo par rapport a une pompe de 1.9d .. Question Question
samdavis
Mer 18 Juil 2012 - 15:54
Pour le support de filtre je suis sûr de mon coup, j'ai déjà monté plusieurs 1.9td dans des transporteur 1.6td
Jeu 19 Juil 2012 - 5:06
samdavis a écrit:Pour le support de filtre je suis sûr de mon coup, j'ai déjà monté plusieurs 1.9td dans des transporteur 1.6td
ok merci pour l'info 😉 😉
gregiche
Jeu 19 Juil 2012 - 19:31
si j'ai bien compris tu veux mettre un turbo sur un moteur atmo ?
deja en 1er lieu le rv ne sera pas bon ( si je me trompe qu'on le corrige )
et aussi revoir la gestion moteur ! et biensure toutes les pieces qui vont avec intercooler collecteur et ainsi de suite !
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 19 Juil 2012 - 19:37
Et il manquera aussi les gicleurs d'huile. 😉
gregiche
Jeu 19 Juil 2012 - 20:18
+1 sans sa c'est surchauffe assurée ( tester et approuvé sur une 405 D adaptée TD ) , biensure pas tout de suite mais on vas dire 5000Km après c'est moteur hs assuré !
guile40
Jeu 19 Juil 2012 - 21:13
t sur de toi??car j ai deja vu il ya quelques années des golf 3 gtd(sans turbo)passer en td sans problemes sans avoir swap de moteur...
Ven 20 Juil 2012 - 5:19
cycybzh a écrit:Et il manquera aussi les gicleurs d'huile. 😉
pour les gicleurs c'est pas trop dur a vérifier par contre 😉 😉
Ven 20 Juil 2012 - 9:11
ils sont déja présent sur la plus part des 1.9d
Ven 20 Juil 2012 - 9:32
Moi j'ai deja fait se montage sur ma one GTD !
Bloc moteur 1Y 1.9D.
Montage pipe adm et echap du 1.6, pompe a injection du 1.6, par contre le support de filtre ne va pas en place, il faut reperçer et tarauder ou trover un de 1.9TD.
Pas de soucis, les pissettes d'huile sont deja présente, moi j'ai parcouru 80000km comme ça, sans soucis.
Ven 20 Juil 2012 - 9:37
gregiche a écrit:si j'ai bien compris tu veux mettre un turbo sur un moteur atmo ?
:mdr:
Un gestion moteur sur un turbo diesel ... :-?
Renseigne toi avant de dire n'importe quoi.
Le RV du 1.9D et TD sont les mêmes, les blocs et culasses aussi.
Le 1.9TD de golf 3 (AAZ) n'est pas monté d'origine avec un echangeur air/air.
Il faut juste monter :
-Pompe a injection + injecteur du TD
-Collecteur admission et echappement
-Ligne echappement
-Carter d'huile
-Support de filtre a huile
-Turbo + tuyau d'alimentation huile du turbo
-Pipe en caoutchouc entre turbo et boite a air
Voilà en gros
Ven 20 Juil 2012 - 13:23
:mdr:
-Ligne echappement
-Carter d'huile
Voilà en gros
merci pour tes infos 😉 yoann(legros) qui vont mettre trés utile
et en plus j'étais entrain de relire ton poste sur ta one 1.9 td ...pour avoir quelques infos ... 😉 😉
ce qui me confirme que les infos donner par Dillonibon02 et toi vont dans le meme sens ...
merci encore Very Happy
Ven 20 Juil 2012 - 13:53
Dim 29 Juil 2012 - 11:55
slt 😉 😉
par contre on me dit de mettre une plaque sandwich
je pense que c'est une plaque qui se monte sur le support filtre a huile
mais si je monte un support filtre a huile d'origine 1.9 td je n' en ai pas
besions Exclamation Exclamation Exclamation Question Question
Lun 30 Juil 2012 - 1:15
jlucpate a écrit:slt 😉 😉
😉 😉 Question Question 😉 😉
