ca demarre plus!!! version KR
+2
6 participants
Mar 17 Juil 2012 - 15:09
Salut tout le monde les gens,
apres 2 ans sans toucher a mon futur ex KR, je m'y suis attaquer ce weekend, remontage complet de la culasse, remise en eau en huile ...
je vérifie le callage de l'allumeur, c est OK
je vérifie l'ordre d allumage, 1-3-4-2, avec le 1 au PMH, c est OK
je regarde si j'ai bien une étincelle sur chaque bougie, c est ok
1 er tour de clé, rien, plus de batterie, logique ...
on test avec des câbles de la démarrer, le démarreur se lance mais faiblare.
elle commence a puer l'essence et moi a m’énerver, je suis a court d'idée,
Mauvaise nouvelle, je n entend pas ma pompe à essence tournée....
Par contre le relais 21 colle à là mise du contacte ...
Si vous avez des pistes, je suis preneur, merci a vous
Re: ca demarre plus!!! version KR
Mer 18 Juil 2012 - 19:41
relais 21
soit 72 , 80 en position 3 en partant du haut ou 67 , 167 en position 12 suivant l'année c'est le relais de pompe a essence
- guile40Golfoo d'or confirmé
Mer 18 Juil 2012 - 20:09
on ne peut plus claire lool :mdr:
sinon regarde que tu ai bien remis la soupape de deceleration sous tube de l admi d air, j avais eu le sketch sur la mienne...
Mer 18 Juil 2012 - 20:12
sa pu l'essence donc elle marche
Mer 18 Juil 2012 - 21:01
sa pue,,??a moins qu il est peter :mdr:
Mer 18 Juil 2012 - 21:09
tes en forme ce soir
- gregicheJeune Golfoo
Jeu 19 Juil 2012 - 19:19
aller , meme si ton allumage est bien réglé peut etres qu'il deconne j'ai deja eu le cas si tu en as un autre sous la main tente le coup !
Jeu 19 Juil 2012 - 19:55
si elle pue l essence et que l allumage est bien callée ,regarde la soupape dont je t ai parlé j avais eu le soucis en bricolant sur mon moteur elle etait juste demancher...
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 22 Juil 2012 - 13:33
Sur le KR l'ordre d'allumage est anti-horaire ... t'es sûr de ton coup ?
:mrgreen:
:mrgreen:
- g@zooGolfoo sur-actif
Lun 23 Juil 2012 - 11:18
ERIC16S a écrit:Sur le KR l'ordre d'allumage est anti-horaire ... t'es sûr de ton coup ?![]()
:mrgreen:
:mdr: :mdr:
Lun 23 Juil 2012 - 18:41
:mrgreen:
