Quelle version de VR6 ??
Jeu 25 Oct 2007 - 16:29
Je voudrai savoir si ce potentiometre papillon est celui d'un obd1 ou obd2 ?
Et quelqu'un pourrait il me donner la ref des calculo obd1 et obd2, si ils sont differents Merci.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Quelle version de VR6 ??
Ven 26 Oct 2007 - 12:39
OBD1 car pas motorisé
ca c'est un OBDII
ca c'est un OBDII
Ven 26 Oct 2007 - 18:50
oki, merci. Mais on m'a dit que les potentiometre pap OBD1 ont 2 fiches (une de chaque coté, monté en V) ???
Ven 26 Oct 2007 - 20:34
Sam 27 Oct 2007 - 11:06
big-ben a écrit:
On m'a dit que ça c'est un potar pour obd1.
- bad02Golfoo d'argent
Sam 27 Oct 2007 - 11:25
je confirme la photo que tu a mis est bien un obd1 c'est exactement le meme que moi
mais pour le potentiometre en photo doit venir d'un obd2 je pense a confirmer
Sam 27 Oct 2007 - 12:14
tu peux donner la référence de la pièce
Sam 27 Oct 2007 - 12:59
big-ben a écrit:tu peux donner la référence de la pièce
021 907 385 A
Sam 27 Oct 2007 - 15:43
ok c'est pour les modèles avec boite automatique OBD1
- arno vwGolfoo de Platine
Dim 28 Oct 2007 - 13:26
a partir de quelle année sont apparue les obd 2?
je dois peut etre racheter un vr6
le vendeur me dis que la le moteur a été remplacé par un allumage de 2 ème génération il veut donc dire qu'il a mis un obd 2 a la place d'un obd 1?
ca se fait sans bidouiller le faisceau?
il y a pas un système meilleur que l'autre?
le obd 2 c'est un allumeur statique c'est ca?et papillon motorisé?
Dim 28 Oct 2007 - 16:27
Evolution du VR6, OBD1 >
OBD2
MOTEUR
Juin 1991 (modele 1992) : Lancement de golf VR6. Gestion electronique OBDI : Papillon non motorisé. Allumage dynamique. Catalyseur non soudé au collecteur.
Juin 1992 (modele 1993) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
Juin 1993 (modele 1994) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
Janvier 1994 (modele 1994) : Debut de la nouvelle gestion electronique OBDII : Papillon "
semi-motorisé"
. Nouvel allumage statique. Presence d'une arrivée d'aire servant a refroidir le collecteur !?
Juin 1994 (modele 1995) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
Avril 1995 (derniers modeles 1995) : Changements au niveau de la gestion OBDII : La durite de recyclage des vapeurs d'huile est plus complexe. Disparition du refroidissement du collecteur. Nouveau catalyseur soudé au collecteur.
Juin 1995 (modele 1996) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
Janvier 1996 (modeles 1996) : Nouvelle gestion electronique OBDII definitive : Nouveau papillon entierement motorisé. Nouvelles sonde d'analyse de l'O2 pour repondre aux nouvelles normes de polution. Modele le plus fiable mais le moins preparable a cause des nouvelles normes (tout est géré electroniquement, le moindre changement impose de passer a la valise VW)
Juin 1996 (modele 1997) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
Juin 1997 (modele 1998) : pas de changements a ma connaissance au niveau de moteur.
EXTERIEUR
1992 : Jantes BBS nid d'abeille ou Montecarlo / Pot double sortie droites / Extensions d'ailes et bas de caisses en plastique / Siglées / repetiteurs lateraux carrés / compteur 260
1993 : Jantes BBS nid d'abeille ou Montecarlo / Pot double sortie droites / Extensions d'ailes et bas de caisses en plastique / Siglées / repetiteurs lateraux carrés / compteur 260
1994 : Jantes BBS nid d'abeille ou Montecarlo / Pot double sortie droites / Extensions d'ailes et bas de caisses en plastique / Siglées / repetiteurs lateraux carrés / compteur 260 / Presence du sigle "
gti edition"
sur certaines
1995 : Jantes BBS a 6 batons (les memes que sur les corrado storm de la meme année) / Pot double sortie dirigé vers le bas / Extensions d'ailes et bas de caisses en plastique / Siglées / repetiteurs lateraux carrés / compteur 240 / Climatronic et immotronic de série
1996 : Jantes BBS a branches bizzares / Pot double sortie dirigé vers le bas / Plus aucun plastiques, tout est couleur carosserie / Plus de sigles / repetiteurs lateraux ovales / compteur 240 / Climatronic et immotronic de série / La climatronic a l'option "
ECON"
qui permet de se passer de la clim et d'utiliser l'aération classique
1997 : Jantes BBS a branches bizzares / Pot double sortie dirigé vers le bas / Plus aucun plastiques, tout est couleur carosserie / Plus de sigles / repetiteurs lateraux ovales / compteur 240 / Climatronic et immotronic de série / La climatronic a l'option "
ECON"
1998 : Jantes BBS a branches bizzares / Pot double sortie dirigé vers le bas / Plus aucun plastiques, tout est couleur carosserie / Plus de sigles / repetiteurs lateraux ovales / compteur 240 / Climatronic et immotronic de série / La climatronic a l'option "
ECON"
Conclusion :
OBD1 >
Plus performant et plus preparable
OBD2 >
Plus fiable !
Hybride >
Cumul les avantages des 2
OBD2
MOTEUR
semi-motorisé"
EXTERIEUR
gti edition"
sur certaines
ECON"
ECON"
ECON"
Conclusion :
OBD1 >
OBD2 >
Plus fiable !
Hybride >
Dim 28 Oct 2007 - 18:02
ok merci de ces renseignements
dans mon cas : une passat
il aurait remplacé un obd 1 par un obd 2
il n'y a pas de risque que le faisceau moteur soit bidouillé du coup?
