[t3]mon new joujou
+14
crazyvw
floflo
whitesharks
michael
djfryman
John44
martin56
18 participants
- djfrymanGolfoo d'or confirmé
Re: [t3]mon new joujou
Mer 9 Jan 2013 - 15:19
bon voila je le suis ocuper du problemme de mano
l'instal
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-09092233_zps6e00ec66](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-09092233_zps6e00ec66.jpg)
apres plusieur teste a couper realimenter couper realimenter
je n'ai percu ocune diference de temp entre le tuyau de 1m50 et celui de 7metre les deux reponde aussi vite et aucune perde de puisance du a la longueur
bon ok pas beaucoup de puisance 0,1bar a fond
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-09092808_zpsfdd5e199](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-09092808_zpsfdd5e199.jpg)
l'instal
Mer 9 Jan 2013 - 18:42
cool, voilà une bonne nouvelle!
Mer 9 Jan 2013 - 20:08
et reste a teste le truc du compte tour
Jeu 10 Jan 2013 - 1:05
Alors pour l'histoire du compte tour je vais tenter d'être plus clair, il me semble que l'alternateur de tdi est dépourvu de la prise W pour récupérer le signal. Puisque comme tu le sais il est pris d'origine sur le calculo.
Donc une solution simple je trouve c'est de monter un alternateur de 1,9TD qui dispose de la borne W pour le signal compte-tour. (déjà testé et approuvé)
L'avantage c'est que tu gardes la même courroie accessoire avec un alternateur de 1.9 td.
Une autre astuce serait de modifier la résistance qui se trouve sur le compteur du T3 pour en mettre une de valeur équivalente à celle du compteur Tdi. Là faut contacter Actarus sur le forum voir, je pense qu'il connait la solution au problème.
Jeu 10 Jan 2013 - 11:11
ok ba je vais commencer par verifier au cul de l'alternateur si j'ai un w sinon je vai voir si la resistence et simple a faire car sa me fait chier de changer d'alternateur il et pas vieu
Sam 12 Jan 2013 - 21:53
new du jour
j'ai trouver mon t de racordement pour ma sonde de depression
![[t3]mon new joujou - Page 6 T-taraudage-m10x100-filetage-et-derivation-1-8-npt_zps69e6bb52](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/t-taraudage-m10x100-filetage-et-derivation-1-8-npt_zps69e6bb52.jpg)
et volant porsche
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-10132145_zps326a2fd7](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-10132145_zps326a2fd7.jpg)
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-10132152_zpsa9295118](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-10132152_zpsa9295118.jpg)
et volant porsche
Sam 12 Jan 2013 - 23:39
centre de roue tester sur les jantes
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-12221609_zpsee7eb25e](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-12221609_zpsee7eb25e.jpg)
et enfain les photo de la sono
amplie
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-12225319_zps518a1956](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-12225319_zps518a1956.jpg)
hp porte avant
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-12225450_zpsa7ae8ed6](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-12225450_zpsa7ae8ed6.jpg)
hp arrierre
![[t3]mon new joujou - Page 6 2013-01-12225556_zps54909fe4](https://2img.net/h/i979.photobucket.com/albums/ae271/djfryman76/2013-01-12225556_zps54909fe4.jpg)
je ne sais pas se que vos l'amplie donc a tester voir si sa donne bien pour mon sub et mes ovales
amplie
hp porte avant
hp arrierre
Sam 12 Jan 2013 - 23:48
Très belle achat ce ptit volant porsche
Ven 18 Jan 2013 - 20:09
petite new recuperation des jantes et direct porter en peinture
Ven 18 Jan 2013 - 22:18
nickel le volant... pour ton ampli sa dépend de ce que demande tes hp et sub, tu compte amplifier quoi exactement?
Ven 18 Jan 2013 - 22:20
les 2 oval en photo et mon sub
Ven 18 Jan 2013 - 22:23
ils font combien en Watts Rms(efficace) ?
Sinon, simple conseil, pour une qualité de son optimale, le minimum de son à amplifier ce sont les hp av+sub.car les hp ar doivent juste servir de "
retour"
retour"
Ven 18 Jan 2013 - 22:38
a bon
Ven 18 Jan 2013 - 22:47
ouais j'ai eu cette info il y a longtemps par un pote qui faisait de l'iasca (qualité son) et depuis j'ai toujours fais mes installs comme sa et la différence est nette, au pire teste et tu verras.Mais c'est le conseil que je te donne pour que tu ai une qualité optimale ;
Sam 26 Jan 2013 - 15:59
bon voila des news plus ou moin bonne
controle technique passer
recaler pour causse
hernie sur flexible de frein avant
et truc de pollution pas fait car problemme moteur
oui gros problemme moteur
il roule bien accelere bien mais il depasse pas 80
et il tourne bizar comme si l'alumage eter trop avancer donc revoir la gestion
et baterie qui tien pas la charge a voir pourquoi
recaler pour causse
Sam 26 Jan 2013 - 18:17
Sam 26 Jan 2013 - 20:22
lepiaf a écrit:L'ampli alimenter en permanence c'est simple, tu as ton +12v en grosse section ta masse puis un autre +12v celui-ci c'est le plus après contact...
Petite astuce d'un ancien "
passionné de sono"
tu repiques se +12v sur la sortie antenne électrique de l'autoradio comme ça tu ne vides plus la batterie et pas besoin d'un interrupteur en plus.
Pour le turbo faudrait voir si la soupape de décharge n'est pas grippé
Pour le problème de compte tour c'est normal le signal n'est pas pris au même endroit sur un tdi et sur un mazout classic. Solution monter un alternateur de 1.9 turbo D pas de soucis de poulie si tu es resté en montage de poulie Tdi :mrgreen:
je revien sur sa tu parle de 1l9 turbo d mais la poulie et pas la meme que celle du tdi si
et sinon celle du golf 3 tdi 90 l'alternateur a bien la sortie w mais je sais pas si c'est la meme intensiter car la c'est 70ampere pour alternateur de golf 3 et celui de mon popo ba je men rapelle pas et je l'ai pas sou la main
Lun 4 Fév 2013 - 18:21
grande nouvelle
problemme moteur trouver
donc trouver pourquoi je manquer de peche que je pointer a fond a 80 et que javai des remonter d'huile dans le turbo
la geometrie variable de souvret pas
la panne et que le calculateur envoier pas l'inpusion electrique sur l'electrovanne de la geometre
Lun 11 Fév 2013 - 20:19
petit news en atendant de refaire le problemme de gestion
carte grise enfain faite j'attend de la resevoir
et plaque constructeur commander
Lun 18 Fév 2013 - 15:15
voila les new carte grise faite assurance faite plaque constructeur faite et plaque d'immat faite
par contre jai perdu le papier ou javai noter la taille des pneu pour mes porsche juste bien degouter
Lun 18 Fév 2013 - 20:26
Lun 18 Fév 2013 - 22:32
no car la plaque ne coresponder pas a la carte grise ;
Lun 18 Fév 2013 - 22:35
djfryman a écrit:no car la plaque ne coresponder pas a la carte grise ;
ok enfin hate de revoir le tit père en photo sur ses jantes porsches :mrgreen:
Mar 19 Fév 2013 - 16:52
lepiaf a écrit:djfryman a écrit:no car la plaque ne coresponder pas a la carte grise ;
pareil ;
Mar 19 Fév 2013 - 20:19
pur nouvelle
j'ai retrouver le devis avec la taille des pneu pour mes porsche
