golf gti pb injecteur débite en continu
+3
electricboy
7 participants
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Ven 4 Mai 2012 - 12:02
bonjour, sur mon pb donc injection électronique quand je met le contact la pompe tourne en continu et ne s'arrête pas et les injecteurs débite à tenir. de quoi cela pourrait-il venir ?
Re: golf gti pb injecteur débite en continu
Ven 4 Mai 2012 - 12:13
ton relais de pompe est OK ??
Ven 4 Mai 2012 - 13:47
Les frangins a écrit:ton relais de pompe est OK ??
justement je pense qu'il reste colé donc je vais le changer
Sam 5 Mai 2012 - 17:04
je l'ai remis en route alors elle ne tien pas le ralenti, obliger de la maintenir accéléré sinon elle cale, elle fume beaucoup et de l'essence sort de part le puit de bougie côté volant moteur.
Sam 5 Mai 2012 - 17:56
BAH reli 1 post de G le mème BLEM
Sam 5 Mai 2012 - 19:31
l'essence c'est mélangé à huile du coup j'ai vidangé et j'ai retiré 5L
dès que je met le contact mes injecteurs débite à tenir
Sam 5 Mai 2012 - 20:52
c est pas la première fois que je lis ce problème sur les PB
c'est le calculateur qui alimente les injecteurs en continue
faudrait essayer un autre calculateur
Sam 5 Mai 2012 - 21:08
il est mort , eu le cas sur ABF
Sam 5 Mai 2012 - 22:12
manu35g60 a écrit:il est mort , eu le cas sur ABF
merci de vos réponses rapide.
y-a t'il possibilité de le démonter pour changer les composants ou faut-il en n'acheter un autre ?
Sam 5 Mai 2012 - 22:53
change le direct tu gagne du temps
une photo des dégats on sait jamais
Sam 5 Mai 2012 - 23:08
manu35g60 a écrit:change le direct tu gagne du tempsune photo des dégats on sait jamais
ok je vais essayer de trouver ça et je vous tien informé
Dim 6 Mai 2012 - 12:08
jeanguygolfo a écrit:manu35g60 a écrit:change le direct tu gagne du tempsune photo des dégats on sait jamais
Il y a des traces d'oxydations à l'extérieur du calculateur !
peut-être prend il sa masse directement sur la caisse, sinon rien de visible à l'intérieur, tout parait nickel.
Lun 7 Mai 2012 - 13:51
j'ai commandé un calculateur donc je vous tiens informé
- golfGolfoo d'or
Mar 8 Mai 2012 - 10:30
je te confirme: calculo hs
en l ouvrant,tu verra la piste aura complettement crammer
au passage: verifie toute tes masses,faisceau moteur niveau alim injecteur,boite a fusible et cul de neimann
et surtout qu il y ai les 3 clips blanc pour fixer le calculo
si il n y sont pas,sa vibre et fais peter les soudures de celui ci
Mar 8 Mai 2012 - 13:37
golf a écrit:je te confirme: calculo hs
apparemment rien de cramer donc je commence à avoir des doutes pourtant les cylindres se remplisse d'essence dès la mise du contact !
Mar 8 Mai 2012 - 15:04
pas bon , je peux te refaire une photo de mon calcu D'ABF pas beau a voir
t'as une photo du tien
Sam 12 Mai 2012 - 16:22
j'ai reçu mon nouveau calculateur aujourd'hui, je l'ai monté et c'est bon ça fonctionne correctement
je mettrais des photos du calculateur d'origine mais rien ne parait grillé alors je sais pas ce qu'il a eu
Sam 12 Mai 2012 - 18:12
des fois ces boitiers n'aiment pas les booster ou les arc electriques :-(
- franckg60Golfoo de bronze
Mer 16 Mai 2012 - 15:22
hello voila moi j ai le meme probleme sur mon PG et ca me la fait juste apres avoir changer mes injecteurs pour mettre celui du rally
Mer 16 Mai 2012 - 18:23
répondu sur 1 autre post
Mer 16 Mai 2012 - 22:59
oui je le sais bien mais apres avoir vue quelque post ,maintenantje me demande si les injo irai pas avec le calculo rally commeces des injo de rally!
et ces pour ca quemon calculo avec injo vert grillerai?
Mer 16 Mai 2012 - 23:40
J'ai eû le soucis sur mon 16T il y a pas longtemps, avec calculateur de G60.
Seule l'eprom a "
sauté"
, en mettant une autre ;
plus de soucis !
Seule l'eprom a "
sauté"
plus de soucis !
Mer 16 Mai 2012 - 23:42
Et il n'existe pas d'injecteurs de rallye ou pas, il n'y a que les verts ou gris, montés de façon aléatoire (selon les modèles, mais rien de précis), il arrive aussi que des golf Rallye soient montés avec injecteurs verts !
GG nous l'avais démontré il y a quelques mois, ou années, moi aussi je pensais que les gris étaient typiquement montés dans les Rallye, mais c'est faux ;
Sam 26 Mai 2012 - 19:29
voici des photos de mon calculateur
Sam 16 Juin 2012 - 18:26
quelle est la ref de l'isv pour golf 2 gti 1988 19pb22
