Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
Hot chocolate
boite TDi sur moteur golf II td, possible ? Empty boite TDi sur moteur golf II td, possible ?
Dim 22 Avr 2012 - 22:28
Demande pour connaisseurs :
Est ce qu'une boite provenant d'une seat ibiza tdi 90 se monte plug and play sur un moteur de golf II td ?
boite TDi sur moteur golf II td, possible ? Empty Re: boite TDi sur moteur golf II td, possible ?
Dim 22 Avr 2012 - 23:26
plug&
play non
Hot chocolate
Lun 23 Avr 2012 - 10:53
Merci pour ta réponse, est ce que tu peux développer un peu?
Est ce que c'est possible avec des modifs sachant que j'ai déjà la commande à cable la tringlerie et le support.
stevelefebvre
Lun 23 Avr 2012 - 11:13
salut oui la boite y va par contre il te faut l'embrayage complet et le demarreur car embrayage plus grand et volant moteur plus grand
stevelefebvre
Lun 23 Avr 2012 - 11:16
par contre il te faut les cardans car diamètre supérieur
Hot chocolate
Lun 23 Avr 2012 - 11:24
J'ai l'embrayage mais pas encore les cardans en noix de 100mm, il faut que je trouve ça à moins qu'on puisse changer juste la noix?
Sinon vous me confirmez bien que les fixations moteur / boite sont bien les mêmes alors ?
stevelefebvre
Lun 23 Avr 2012 - 11:44
Oui a part celui cote distribution derrière faut mettre la fixation golf 2. Il me semble,sinon pour les cardans golf 2. Tu mais la tete de cardan golf 3 tdi cote boite. Sa se démonte avec un clips. Voilà
Lun 23 Avr 2012 - 11:57
stevelefebvre a écrit:pour les cardans golf 2. Tu mais la tete de cardan golf 3 tdi cote boite.
ca ne fonctionne pas! le cardan passager va etre trop long
Hot chocolate
Lun 23 Avr 2012 - 14:01
Alors il faut obligatoirement les cardan de one cab en noix de 100 mm ?
Malox
Ven 27 Avr 2012 - 9:33
Les cardan de mk2 sont plus cour que le mk3 et tu peux démonté lextremite pour les mettre sur les autre je l'ai fait plus d'une fois
Hot chocolate
Ven 27 Avr 2012 - 10:10
Merci pour l'info !
Ven 27 Avr 2012 - 14:21
Malox a écrit:Les cardan de mk2 sont plus cour que le mk3 et tu peux démonté lextremite pour les mettre sur les autre je l'ai fait plus d'une fois
sauf que la boite n'est pas de la même largeur.... :-?
