Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Besoin d'un mécano sur la région centre!!! - Page 2 Empty Re: Besoin d'un mécano sur la région centre!!!
Sam 31 Mar 2012 - 18:37
il y a assez de gas oil dans le réservoir ?
AkniXclusiv
Sam 31 Mar 2012 - 19:13
oui je suis avant la réserve. J'ai pensé a sa aussi mais non c'est pas sa
ptit_lolo
Dim 1 Avr 2012 - 14:13
As-tu fait la purge?
AkniXclusiv
Dim 1 Avr 2012 - 18:07
oui avec le filtre a gasoil
ptit_lolo
Dim 1 Avr 2012 - 23:56
Comment as-tu purgé ta pompe avec le filtre à gasoil? Car là je ne vois pas Question
Dim 1 Avr 2012 - 23:59
ptit_lolo a écrit:Comment as-tu purgé ta pompe avec le filtre à gasoil? Car là je ne vois pas Question
par le bas avec le systeme de purge pour l'eau!
fais une purge au niveau de chaque injecteur, tu desserres un peu ton ecrou de canalisation et tu fais tourner le moteur jusqu'a ce que le gazole sorte.
tu le fais sur tout les injecteurs, soit un par un (mais dans ce cas tu devra peut etre le faire 2 fois) soit tous en même temps.
AkniXclusiv
Lun 2 Avr 2012 - 14:48
bah en fait c'est en sortie de la pompe que sa ne gicle pas assez
ptit_lolo
Lun 2 Avr 2012 - 18:53
Depuis le début, on te demande si tu as fait une bonne purge de ta pompe à injection mais tu ne réponds jamais. Moi j'abandonne...
AkniXclusiv
Lun 2 Avr 2012 - 19:53
désolé ptit lolo, je suis tellement sur la voiture que je n'ai plus le temps de pensé autre chose. Comment fait tu la purge de la pompe a injection?
electricboy
Lun 2 Avr 2012 - 20:33
as tu rempli la pompe comme indiqué dans le pdf ?
AkniXclusiv
Lun 2 Avr 2012 - 22:05
oui je l'ai rempli grâce a une poire a amorcer
ptit_lolo
Lun 2 Avr 2012 - 22:29
Pour purger la pompe, tu dois dessérer les durites qui arrivent aux injecteurs.
Tu lances le démarreur. Dès que ça gicle au niveau de l'olive d'un injecteur, tu resserres cette durite. Tu fais la même chose pour les 3 autres.
AkniXclusiv
Mar 3 Avr 2012 - 21:44
je vais reessayer demain, a force de mettre des coups de démarreur la batterie en a prie un coup!! lOol
Youri
Mer 4 Avr 2012 - 12:50
essaye de démarrer la voiture en la tirant avec une autre...
AkniXclusiv
Mer 4 Avr 2012 - 17:47
La voiture démarre!!!!!! Mais en la testant au bout de 5min la voiture se coupe (le moteur s'arrête)! J'ai le voyant d'huile , la batterie et le témoin moteur qui reste fixe. Lorsque j'essaie de démarrer seulement le témoins moteur reste fixe, je dois attendre qu'il s'enlève de lui meme pour pouvoir démarrer.
