Le Deal du moment : -40%
Chaise gaming Kira Nagamaki (plusieurs coloris)
89.99 €
bingo
bingo
probleme demarage seat 1l9d Empty probleme demarage seat 1l9d
Jeu 1 Mar 2012 - 21:41
Bonsoir mon beau frère à une seat 1l9 d modèle 95
Il à une pompe injection avec un starter auto et non à câble comme les modèle précédent les année 95
Bon le moteur ce lance mai ne démarre pas on entend bien l electrovane quand on mai le contact chez seat il dise que ces l alarme qui deconne et le boîtier d alumage qui et mort
Je voulez savoir si je débrancher la pompe injection de son plus après contact et que je tire un + de la batrie la elle devrai démarre ?
Sinon si je change la pompe injection par une autre à starter manuel à devrai démarre un gazoil Temp qui y à un plus sur la pompe sa démarre ?
Xmc_Boss
probleme demarage seat 1l9d Empty Re: probleme demarage seat 1l9d
Ven 2 Mar 2012 - 7:30
Hello,
il n'y a pas d'allumage sur un diesel. Les bougies de préchauffage sont récente ? Si ça préchauffe pendant plus de 5s tu peux déja les changer et voir en suite. C'est le premier truc a faire.
Une alarme sur un diesel coupe tres souvent l'electrovanne, mais si tu l'entends s'ouvrir c'est que c'est ok, mais pour les tests tu peux tiré un fil au + de la batterie.
bingo
bingo
Ven 2 Mar 2012 - 8:03
Ces bien ce que je me dit OSI les bougie ces ok
Je v essais on Vera bien
Après l electrovane peut être morte et faire un bruit comme même?
Xmc_Boss
Ven 2 Mar 2012 - 12:54
Non si elle est morte tu n'entendra pas de claquement.
