-22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 € 229.99 €
BOB
vr6 pompe a gas pas alimenter besoin conseil Empty vr6 pompe a gas pas alimenter besoin conseil
Lun 2 Jan 2012 - 19:08
salut a tous jai un probleme et jai besoin conseil jai un mk3 avec un vr6 de passat 95. Le moteur fonctionnnait tres bien dans le passat et la depuis le transfer;
quand je tourne la switch a ON la pomp a gas prime pas. Jai mon relais 109 qui clique mais le relais 167 ne clique pas.mais avec mon test light grounder sur le frame je touche une pine de mon relais 167 et la la pomp fontionnne. jai du feu sur le moteur mais meme quand je met du courant direct sur la pomp a gas avec une battrie le moteur veut pas partir. un autre chose jai pas poser le cluster du vr6 sa peut tu etre la cause du probleme????? ses koi sa peut etre
