Bruit en 1ere et 2eme
4 participants
- ZachidGolfoo de Bronze confirmé
Mer 14 Déc 2011 - 22:03
voilà je reviens vous demander des infos car j'ai récemment monté une boite d'occase sur vr6 et il y a un bruit assez inquiétant lorsque je suis en prise
uniquement en 1ere et en 2eme
lorsque je débraie le le bruit disparait
le bruit est neaucoup moins fort en 2eme
en 1ere, c'est le pire: lorsque je laisse aller la voiture au ralenti, on entend un genre de krrr comme des engrenages qui ne seraient pas bien accouplés et qui frotterait l'un contre l'autre et ça augmente avec les régime moteur
toutes les vitesses passent bien et il n'y a aucun bruit en marche arrière ni dans les autres vitesses?
c'est bizarre puisque la marche arrière est la 1ere inversée?
enfin voilà le vendeur m'a dit 180 00 kms et qu'il navait rien entendu de suspect donc je trouve ça bizarre...
à noter que en 1ere je sens le pommeau qui bouge dans ma main...
un syncro hs? un roulement de boite fatigué?
- decapfourJeune Golfoo
Re: Bruit en 1ere et 2eme
Jeu 15 Déc 2011 - 8:36
Est ce que le bruit est plus prononcé quand tu accéleres un peu fort ?
Il disparait quand tu relaches l'accélerateur ?
Sur ma golf, j'avais a peu pres les mêmes symptomes, ca s'entendait dans toute la caisse, je pensais même que c'était à l'arrière, il s'agissait du gros silentbloc moteur à l'avant qui était raide.
Si la boite provient d'une voiture qui n'a fait que de la ville, taxi ... il se peut aussi que les pignons des rapports les plus utilisés aient pris un coup de vieux.
Rolland
Rolland
Jeu 15 Déc 2011 - 13:40
je vérrais plus une butée embrayage HS
car pas les memes symptomes met sa y resmble a voir
Jeu 15 Déc 2011 - 15:26
au point mort et dans toutes les vitesses aucun bruit que l'embrayage soit laché ou pas
ce bruit intervient en 1ere uniquement
quand je débraie le bruit disaprait
si c'était la butée, elle le ferait dans toutes les vitesses le bruit
le bruit fait comme si une chaine frottait à l'intérieur du carter de boite
ça vient du dessous de la voiture
- bad02Golfoo d'argent
Jeu 15 Déc 2011 - 19:41
moi j'ai acheté un vr6 avec la 1ere qui fesait du bruit en ouvrant le boite c'était l'arbre primaire qui lui manquait quelques dents (J'ai donc tout changer)
le bruit le fesait que en 1ere en fonctionne des tours moteur
