Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
+50
ben62
Maxmino
fred64480
vinchente
lolo
philou97230
florian74
RaPh29
Maxou35
g-rem'y
Max
kevin76
mikro
Willvr6
whitesharks
DD
Mike57
belgiandriver
Zachid
Revenga
matt16
Marko_95
raph
leon
Olivier vr6
fancars76
el molo
vr6sleeper
ddss
54 participants
- kevin76Golfoo de Bronze confirmé
Re: Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
Jeu 7 Mar 2013 - 23:45
D'ici peu quelque nouvelle pièces/chose faite sur le vr6
Mais surtout l'envie de me séparer de mon recaro au profit d'un recaro tissu d'anniversaire , mon contraignant qu'un cuir et aussi moin d'entretien bien entendu , mais bon j'me tâte encore , les days arrive donc va falloir se décider
Pour les jantes j'avais donc acheter des réplique bbs rs en 8 et 9x16 mais sa me disai rien , les nouvelle vont être commander lundi avec un délai d'attente de 5 a 6 semaine ( plus de stock donc fabrication ) les pneu j'me tâte encore pour du 8"
de large sur du 17
de large sur du 17
Ven 15 Mar 2013 - 20:20
Y'a pas grand monde par là ^^
Allez un peu de nouveau
J'ai été acheter chez VW l'entourage en plastique du neiman , résultat 54€ le bloc et l'entaille pour L'AIRBAG n'y était même pas ... Fallu que je lime l'emplacement pour le monter , les 3 sonde qui von sur le support du filtre a huile et la courroie
Réfection de mon commodo de phare , le mien était casser au niveau du bouton de warning
Démontage de l'ancien et remontage de du nouveau
Les poulie et la pompe a eau en attente de montage
Réception d'un nouveau porte clee et film a teinter que j'ai appliquer sur une glace en attendant de retrouver une paire de phares pour les reteinter et remmetre les glace teinter
Huile , liquide de refroidissement , filtre a huile a la maison reste a trouver un magazin pour reprendre une fiole de mecacyl CR .
Les jantes sont en transite ainsi que mon volant et donc en attente de réception ;
Mar 19 Mar 2013 - 23:28
Et on continue
Ouai sa coûte bien chère ^^
Voilà mon nouveau volant , une entreprise qui et sur eBay.de qui les refait a neuf , les motif sur les coter perso sa me dérange pas au contraire sa fera un rappel du TDB de G4 cab ;
Je voulais le montez mais sa attendra que j'aille chercher mes boutons de Klaxon chez VW
la pompe a eau n'étais pas en si mauvais état que sa mais falais forcer plus pour la faire tourner comparer a celle neuve et les pâles était en plastique alor que celle neuve les pâles sont en fonte ..
Montage des poulie alléger pour la pompe a eau et la direction assister en attendant de monter la dumper et celle de l'alternateur
Changement des 3 sondes par la même occasion mais problème pas encore résolu
Par la même occasion j'ai démonter les cache pipe et la barrette de coffre pour quel passent en peinture noir mat
Pas mal de nettoyage effectuer mais il en reste (baie de pare brise et coter batterie du moteur )
Mar 26 Mar 2013 - 6:17
les roulettes sont enfin arriver
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1093&
u=15778743][/url]
achat des klaxon chez VW et montage sur le volant
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1094&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1095&
u=15778743][/url]
montage de la poulie dumper (reste celle de l'alternateur maintenant) et franchement le gain en monter en regime est sympa sa part plus tot et sa a moin de mal
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1096&
u=15778743][/url]
j'ai virer le film fumer des phares en attendant de me retrouver une paire de phares HELLA pour les refaire
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1097&
u=15778743][/url]
Et teste des NUE en vue de voir l'epaisseur de cale qui va me falloir
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1098&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1099&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1100&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1101&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1102&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1103&
u=15778743][/url]
resultat 17mm a l'arriere et 05mm a l'avant qui on ete commander aussitot ainsi que les pneux , me reste a trouver 20ecrou 14x150 , je vais voir pour les prendre chez VW s'il ne sont pas trop chere a l'uniter
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- MaxJeune Golfoo confirmé
Mar 26 Mar 2013 - 18:01
Top les roti !
Mer 27 Mar 2013 - 18:54
Merci bien
- boulichonGolfoo de Platine
Sam 30 Mar 2013 - 10:12
Alors pas encor monté les roti
Sam 30 Mar 2013 - 18:36
Et non pas encore reçu les pneu ...
- MaxminoJeune Golfoo
Volant
Sam 30 Mar 2013 - 20:30
[quote="
kevin76"
]Et on continue
Salut, tu peux balancer le lien de l' entrprise qui refait les volant!!!!
kevin76"
]Et on continue
Dim 14 Avr 2013 - 17:03
salut salut , alor hier j'ai echanger mon interieur contre un recaro tissu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1106&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1107&
u=15778743][/url]
pour le moment rien est monter comme le vr va passer en peinture d'ici tres peu de temp , un bon nettoyage s'impose ainsi que changer le bloc poignée interieur , je vais en profiter pour demonter les moquettes interieur pour les laver un coup
bricolage sur mon air-bag passager comme avec celui de G4 cab je ne pouvais pas rebrancher le faisceaux et bien jai demonter le ballon et remit celui avec le faisceau de golf 3 sur la structure du G4 , comme sa air-bag fonctionel sans bidouiller le faisceaux
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1110&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1108&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1109&
u=15778743][/url]
sinon rien d'autre pour le moment , mes valves ne sont toujour pas arriver donc pas de montage pour le moment
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
Dim 14 Avr 2013 - 22:00
comme dit plus haut aurait tu le lien de l'entreprise qui refait les volants stp? ils ont l'air de bien bosser! sinon sympa le recaro tissus il à l'air propre!
Dim 14 Avr 2013 - 22:03
desoler voila le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&
item=180976862065&
ssPageName=STRK:MEWNX:IT&
_trksid=p3984.m1439.l2649
item=180976862065&
Dim 21 Avr 2013 - 20:27
on continu le momologue , vu qu'il n'y a personne ici
ce weekend a mon temp perdu , j'ai continuer le demontage
extention , baguettes de portes , bas de caisse , baguette de pavillons OUT
pas de rouille sur les ailes arrieres , soulagement , mon aile avant passager est un peu piquer a voir si mon ami peut rattraper sa , sinon j'en changerai
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1117&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1118&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1119&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1120&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1121&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1122&
u=15778743][/url]
et lavage
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1123&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1124&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1125&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1126&
u=15778743][/url]
quelques pieces on ete livrer , tels que : ceintures (deja laver) , bocal de lave-glace et les glaces de retro
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
et lavage
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
Lun 22 Avr 2013 - 18:50
Tu garde les extention d'aile ou pas
Lun 22 Avr 2013 - 19:05
Non exit les extention , je passe en baguette fine
Lun 22 Avr 2013 - 21:32
:correct:kevin76 a écrit:Non exit les extention , je passe en baguette fine
Mar 23 Avr 2013 - 18:55
Les photos des ceintures laver , elle en on bien gagner comparer a quand je les est réceptionner
Les avants
Et les 3 arrière
Démontage complet des rétro , passage au polytrol et il sont sorti comme neuf
Et peinture du cache moteur qui avait une marque d'essence dessus
Les avants
Et les 3 arrière
Jeu 25 Avr 2013 - 4:59
Je suis vert , un ami a moi ma envoyer une photo d'une golf 3 au VW days 2011
3 portes grise poser sur des roti NUE avec extention d'ailes , j'aurai juste sa en moin , n'empêche que j'aime
- AmagadGolfoo de bronze
Jeu 25 Avr 2013 - 11:32
Elles claquent bien les Rotiform ;
Jeu 25 Avr 2013 - 12:13
Tu vas monter quelle taille de pneus sur tes roti ??
Jeu 25 Avr 2013 - 15:31
Les frangins a écrit:Tu vas monter quelle taille de pneus sur tes roti ??
J'ai pris du 195/40/17 pour du 8"
sa devrait tendre un minimum comme sur mes porsche que j'avais
Mar 30 Avr 2013 - 23:35
Bon les pneux sont monter et sa tend pareil que sur les c2 , juste ce qu'il faut pour un VR et pour la poser
- Fred81Golfoo de Diamant
Mer 1 Mai 2013 - 1:19
Montes nous ça vite
Mer 1 Mai 2013 - 21:09
jatend que sa le retour de la voiture pour monter tout sa
mes glaces de retro et baguette de portes neuve
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1138&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1139&
u=15778743][/url]
et les jantes
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1140&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1141&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1142&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1143&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1144&
u=15778743][/url]
une petite en fish eyes et stockage au chaud en attendant le montage
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1145&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1146&
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
et les jantes
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
Mer 1 Mai 2013 - 21:13
Sa va claquer kevin
