J'étais obligé de l'acheter ce cab
Jeu 24 Nov 2011 - 17:29
Bonjour a tous, après un long temps d'absence......, me voici de retour...,par hazard....
Oui car comme dixit le titre, j'étais vraiment obligé de l'acheter vu le prix...
Donc voici ma nouvelle conquete une GLI de 86, moteur DX, avec 150 000 kms et des patates...
J'ai dit oui tout de suite.....
Au programme....., et ben la faire rouler pour que dalle....parce que c'était pas prévu
Mais bon on va faire ça bien
- Juju00799Golfoo d'argent
Re: J'étais obligé de l'acheter ce cab
Jeu 24 Nov 2011 - 17:33
Bon ça, ne serait-ce pas une cox dans le fond à gauche ?
Jeu 24 Nov 2011 - 19:26
Juju00799 a écrit:Bon ça, ne serait-ce pas une cox dans le fond à gauche ?
Pas 1 mais 2
Ven 25 Nov 2011 - 16:18
Ca va vitesse vévéprime tout ça
Sam 26 Nov 2011 - 17:35
Suite du démontage
et ses surprises électrique
J'ai viré tous les cablages d'anti démarrage, d'alarme, et de sono
Le kilometrage exact
et lui....
et la ça sent la mayo et le joint de culasse...
Et ce p.tain de pommeau de levier de vitesse impossible à dévisser
A+
et lui....
A+
Sam 26 Nov 2011 - 17:46
Ca avance bien ici, pourrais tu me dire quel est la taille du boulon qui tient au fond du volant ?
Sam 26 Nov 2011 - 21:16
Ok merci, un pote à essayer 27 "
trop petit"
et puis 30 "
trop grand"
, il va m'entendre celui là :mdr:
trop petit"
et puis 30 "
trop grand"
Dim 27 Nov 2011 - 8:10
pour ton pommeau, il te suffit de dévisser la bague du bas du pommeau. en dessous de cette bague, tu dois avoir 3 petites vis btr (alen), une fois dévissé, le pommeau devrait se retirer sans problème.
Dim 27 Nov 2011 - 8:51
fan44vw a écrit:pour ton pommeau, il te suffit de dévisser la bague du bas du pommeau. en dessous de cette bague, tu dois avoir 3 petites vis btr (alen), une fois dévissé, le pommeau devrait se retirer sans problème.
Yes j'avais pas songe à ça, je te remerci
Dim 27 Nov 2011 - 14:29
Merci fan44vw, c'était bien ça le pommeau
Dim 27 Nov 2011 - 14:40
- vince87Nouveau Golfoo
Dim 27 Nov 2011 - 19:42
je crois que je vais avoir du boulot
Lun 28 Nov 2011 - 8:24
Yes tu es là...
Mesdames et messieurs, je vous présente vince87, le fameux carrossier magicien du coté de chez nous...
Jeu 1 Déc 2011 - 20:48
merci pour les presentation alors tu en es ou sur ce cab???????????
Mar 14 Fév 2012 - 17:52
Bon de retour, j'ai rien foutu sur le cab.....mais quand je dis rien, c'est rien...
En revanche, j'ai pris le temps de peter le moteur de la voiture de ma femme...
Cool piston percé... chantier sympa....
Je venais vous montrer ma servante d'atelier....vu qu'il faisait froid y'avais que ça à faire....
Elle n'était pas completement à mon gout, donc scalpel et "
stocollant"
...bon j'avais qu'un rouleau de blanc...
stocollant"
Ven 17 Fév 2012 - 20:53
c est bien jolie tout sa mais c est pas dans la maison k il a faut cette servante,C EST DANS LE GARAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mdr:
Ven 17 Fév 2012 - 21:15
Elle est bien dans le garage....beau p'tit chantier
Ven 17 Fév 2012 - 21:32
c bon sa!!!!!!!!!!! mais pourquoi ta sortie la mecanique?
Sam 25 Fév 2012 - 11:15
J'ai sorti la méca parce qu'elle c'est vidangée par le puis de jauge en partant de la maison....sur 75 m plus d'huile
Alors mon pote Zacari me dit, c'est un piston percé, vu qu'elle fumée pas mal et que je savait pas pourquoi...
on c'est dit, l'injecteur pissé sur le piston, ça a tué le piston, CQFD...
Eh ben non, après démontage , déculasse, et là rien....
En fait c'était un glaçon de condensation dans le reniflard d'huile, qui a foutu la merde, d'autre cas vu chez mercedes avec des grands froid
Mais bon elle avait un problème sur la boite, donc on en profité pour changer les roulements d'arbre de boite, qui étaient mort de chez mort
Elle devrait reprendre la route dans la semaine prochaine...et laisser la place au cabrioler pour la même punission
