Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
khaled310002
quelle empli pour ma sono ?? Empty quelle empli pour ma sono ??
Dim 13 Nov 2011 - 10:24
bonjour a tous
je ne me connais pas on sono alors que j aimerai refaire ma sono de golf 2 , donc j'aimerai bien avoir vos conseil pour acheter ce que il me faut d'abord , puis une foie tous acheter ,je revient me renseigner sur le montage .
je vient d'acheter un autoradio clatronic qui sort 4.25 watt et qui fonctionne avec des hp de 4 omh (valeur que je connais pas la signification car c'été marquer dans le carnet de l'autoradio )
un caisson sub woofer que je connais pas la puissance et c'est là le vrai problème car il faut savoir la puissance pour acheter un empli qui va avec
le sub woofer est de marque dragster
le référence que j'ai trouvé : GTB-1200e
JBL/DWE126
pour le moment l'auto radio est fixé sur les 4 hp qui ètè avant dans le véicule , 2 pionner speeker de 2.25w
2 d origine , 2 . 40w il me semble
mais avec l installation actuelle la calité du son est très nul , mal au oreille sans parasite mais pas de basses
alors qu est ce que vous me conseillez comme empli pour le sub woofer
et d autre conseilles si vous en avez
merci par avance
kyuketsuki
kyuketsuki
quelle empli pour ma sono ?? Empty Re: quelle empli pour ma sono ??
Dim 13 Nov 2011 - 11:18
ton sub c'est celui la?
quelle empli pour ma sono ?? 23414
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 11:58
effectivement
juste que jbl est marquer en petit derrière , et sur le hp il y a un dessin comme un dragon rouje, ca doit etre la mème chose
sinon la forme c'est le meme
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 18:29
c'est un sub 450 watts un ampli de 500 suffira
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 20:08
kyuketsuki a écrit:c'est un sub 450 watts un ampli de 500 suffira
ce n'est pas dangereux d'avoir un ampli plus puissant que le hp ???
et vous pensez quoi de celui la ???un truc comme ca suffira ou c'est de la cam ???
http://cgi.ebay.fr/Ampli-haut-parleur-2-canaux-500W-pour-MOTO-voiture-/180564660269?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Amplificateurs_Test&
hash=item2a0a7e102d
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 21:54
non se n'est pas dangereux faut pas dépassé plus de 100W de différence
l'ampli sur ebay se n'est pas un ampli pour sub
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 22:12
voici un bon ampli très bonne marque et câblage fourni (câblage qu'il fourni environ 40€)
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-Oxygen-sphere-T500-accessoires-offert-/230699175596?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Amplificateurs_Test&
hash=item35b6be0eac
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 22:20
kyuketsuki a écrit:voici un bon ampli très bonne marque et câblage fourni (câblage qu'il fourni environ 40€)
hash=item35b6be0eac
heureusement j'ai demander avant d'acheter , sinon l ampli sur ebye est un peut cher , il me faut un truc de simple juste pour faire fonctionner l ensemble et je ne suis pas trop presser , je compte installer tous durant les fêtes de fin d 'année
merci parce que tu as regarder pour moi
:merci: :merci:
un de 300 wat ne fera pas l affaire comme celui là ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/235068205.htm?ca=10_s
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 22:23
si tu veut bien faire fonctionné ton sub ses le prix mini que sa coute sinon les ampli ne tienne pas ou mauvaise qualité du son
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 22:45
[quote="
kyuketsuki"
]si tu veut bien faire fonctionné ton sub ses le prix mini que sa coute sinon les ampli ne tienne pas ou mauvaise qualité du son[/quotepeut être dans les petites annonce occas!!!sinon qu est qu il faux regarder poour choisir ??
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 22:50
il faut qu'il a la fonctionne sub car il y en a qui font juste les enceintes et pas de marque petit prix car il lâche très vite
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 22:52
kyuketsuki a écrit:il faut qu'il a la fonctionne sub car il y en a qui font juste les enceintes et pas de marque petit prix car il lâche très vite
ca ce voit ou que ca fait sub ??? et combien de sorties faudrai que je prend ??
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 22:57
c'est marqué dessus ou les vendeur le disent. Sa dépend tu veut mettre d'autre enceinte en plus?
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 23:01
kyuketsuki a écrit:c'est marqué dessus ou les vendeur le disent. Sa dépend tu veut mettre d'autre enceinte en plus?
non , je compte laisser les 2hp d'origine de la golf 2 , et les 2 petit pioners on sachant que l autoradio ne comporte que 4 sorties
donc je ne sais pas encore comment faire le bronchement ??
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 23:04
donc il te faut un ampli qui fasse que sub. c'est marqué 1 canaux pour les infos
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 23:26
kyuketsuki a écrit:donc il te faut un ampli qui fasse que sub. c'est marqué 1 canaux pour les infos
donc avec un autoradio de 4 sortie on peut mzitre un sub +emplie et 4 petit hp ??? donc le sub va dependre de l ampli qui a une sortie a part les 4 sortie hp ???
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 23:29
je te fais un schéma pour que tu comprenne plus vite 😉
khaled310002
Dim 13 Nov 2011 - 23:39
ola ca c est très gentil Smile
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 13 Nov 2011 - 23:48
voila le schéma
quelle empli pour ma sono ?? Branchements
khaled310002
Lun 14 Nov 2011 - 5:52
kyuketsuki a écrit:voila le schéma
merci j ai bien compris
par contre je revient sur la puissance de subtu ess sur que c'est que 500w?
il est enorme
kyuketsuki
kyuketsuki
Lun 14 Nov 2011 - 19:54
oui c'est que un 500W vu mes recherche
khaled310002
Lun 14 Nov 2011 - 20:59
kyuketsuki a écrit:oui c'est que un 500W vu mes recherche
tu peut me donner le lien de ta recherche ??
est ce que c'est du 500 wrm ou maximal??
j'ai appeler pour bp d annonce aujourd’hui , alors y en a qui disent que qu il faut regarder puissance rm
y en qui disent qu il faut prendre un ampli puissance 300 ou 200 suffit largement
y en a qui disent 600 ou 700 peut aller mais baisser la puissance
je m ensort plus mddrr
luis il me propose tous les cables necessaire plus l ampli qui ne sort que 200 ou 300 si je me rappel bien a 50 euro , avec un coude main de montage lol
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/247248602.htm?ca=10_s
mais j'ai pas envie de me planter car je me suis déjà planter sur l auto radio , donc je recherche tranquillement , sinon je trouve des bonnes affaires mais soit c'est loin , soit c'est pas compatible niveau puissance Sad
khaled310002
Lun 14 Nov 2011 - 22:07
voila une super affaire il me semble ;
tous le câblage plus ampli a 40 euro , en plus c est une belle marque et puissance presque compatible Smile
Lun 14 Nov 2011 - 22:44
tres bon le blaupunkt
RAKOTOAMBININA PHILIPPE
Sam 11 Fév 2012 - 10:18
le mieux est d 'avoir un ampli de 300 watt ça ira mais pas mois de 80wat rms lol!
