Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
jé19
recherche sonde de température Empty recherche sonde de température
Sam 12 Nov 2011 - 21:45
Bonjour,quelqun aurait t'il la photo ou se trouve l'emplacement de la sonde de température d'eau car ayant le compteur démonté je ne peus tester en débranchant,ayant commander une neuve je penser pouvoir l'identifier,mais je penser qu'elle se trouver sous la tete de delco fil bleue,mais la neuve ne ressemble pas du tout c'est a dire tete de cosse plate.
ChOopA
ChOopA
recherche sonde de température Empty Re: recherche sonde de température
Dim 13 Nov 2011 - 0:33
quel voiture ?
jé19
Dim 13 Nov 2011 - 8:42
A oui pardon,j'ai oublié de préciser c'est pour une golf 2 gti 16s de 1988 type 19kr22.
Dim 13 Nov 2011 - 14:33
recherche sonde de température Techkrelectricite02o
Uploaded with ImageShack.us il y avait 2 model suivant le faiseau sonde plate ronde , ou picot 😉
jé19
Dim 13 Nov 2011 - 17:46
Ok merci beaucoup manu35g60 ton schéma m"
aide a y voir plus clair et ma permis de changer la sonde 😉
Dim 13 Nov 2011 - 19:16
de rien 😉 et du coup tu a la qelle de sonde Question
jé19
Dim 13 Nov 2011 - 20:37
En fait je pensai que la sonde du liquide de refroidissement était la sonde n°6 représenté sur le schema et en faite non c'est la n°5 et effectivement elle correspond a ma sonde commadé donc sans picot et plate,mais dans l'ignorance j'ai préféré me renseigner que démonter et remonter pour rien surtout qu'en ce moment je fais le tour des sondes a changer comme celles du niveau de liquide sur le vase et je me rends compte qu'avec le temps elle casse facilement.Donc ton schéma m'aura bien servi,d'ailleurs tu la trouvé ou car j'ai 2 revue technique et a aucun moment il ne désigne l'emplacement de cette sonde?
Dim 13 Nov 2011 - 21:41
sur pgg = passion golf gti 😉 tu vas kiffé Very Happy
jé19
Dim 13 Nov 2011 - 22:46
Ok sympa je connais pas du tout je vais donc y faire un tour de ce pas merci Razz
jé19
Dim 13 Nov 2011 - 23:02
A oui je viens de survoler le site c'est vraiment trés bien expliquer et détailler c'est une sorte de bible de la golf en gros .
Lun 14 Nov 2011 - 15:34
:mrgreen: c'est ça 😉
