Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
geraldinho
Probleme d'allumage Empty Probleme d'allumage
Jeu 10 Nov 2011 - 18:53
Bonjour a tous,je n'ai plus d'allumage ,pas d'etincelle aux bougies!Quelqu'un pourrait il m'aider ou me dire ou chercher?
Probleme d'allumage Empty Re: Probleme d'allumage
Jeu 10 Nov 2011 - 21:50
et a la bobine Question
geraldinho
Jeu 10 Nov 2011 - 21:52
A la bobine ya du jus partout,sur le plus et sur le moins!Ca parait normal ca fait pareil sur le combi!
Jeu 10 Nov 2011 - 21:54
change tes fils 😉
geraldinho
Jeu 10 Nov 2011 - 22:12
Les fils de bougies?Tu penses a quoi comme panne?T'as deja eu le probleme?Merci
Ven 11 Nov 2011 - 11:17
tu en as sur la bobine OK , en as tu sur le fil de la bobine a la tete de delco le PRINCIPALE Question si oui je vois juste tes fils de bougies NAZES :-?
au pire tu attends la nuit avec une petite rosée et tu mets un coup de démarreur et si étincelle sur tout le long du fil Very Happy mais vu que tu as pas de jus en sortie Question éssaille comme meme 😉
oui eu le cas suite au montage d'1 compteur de G3 sur G2 plus de jus du jour au l'endemain et j'avais perdu le fil noir d' alimentation derrière la BF suite a mon montage :?
geraldinho
Ven 11 Nov 2011 - 11:35
Ok,merci dis moiavec quoi je peux tester le jus sur le fil central qui va de la bobine a la tete de delco,avec la lampe temoin ca va pas le faire!!!Bye Embarassed
Ven 11 Nov 2011 - 11:44
BAH tu le débranche au niveau de la tete et tu le met a la MASSE comme pour les autres (bougies ) si étincelleS OK 😉
geraldinho
Ven 11 Nov 2011 - 12:05
Ok,merci je vais essayer ca!
Si il y a pas de jus c'est que ca viens de la bobine alors?
Ven 11 Nov 2011 - 12:31
BAH tu me dis avoir du jus sur la bobine Question donc sur le cable aussi non Question passe en MP pour mon TEL sa saura plus SIMPLE 😉
toma g60
Ven 11 Nov 2011 - 17:13
mets un tourne vis dans le vis bobine et tu le mes a la masse si tu as de l'étincelle regarde ton doight d'allumeur si il fait bien contact avec ta téte
geraldinho
Ven 11 Nov 2011 - 17:50
Ds le vis bobine?
geraldinho
Sam 12 Nov 2011 - 12:41
Bon,alors,le moteur demarre,il tourne pas rond mais il demarre!
Maintenant les vitesses ne passent pas,la voiture est restee immobilisee durant 1 an et demi,!
Les vitesses passent tres bien moteur eteind mais des qu'il est en route elles ne passent plus du tout,quelqu'un aurait il une idee du probleme?Merci
