- MaK91Jeune Golfoo
Problème boite a aire golf 2 1.8L
Dim 6 Nov 2011 - 19:22
Bonjour , mon soucis en roulant ce matin est que de la fumée sortait de sous le capot , je suis immédiatement aller voir ce que c'etait et j'ai remarquer que de l'huile sortait du filtre a aire et tombait sur le moteur ce qui provoquait la fumée .
Que dois je faire ???
- crewGolfoo d'argent
Re: Problème boite a aire golf 2 1.8L
Dim 6 Nov 2011 - 21:35
l'Huile sortait de quel niveau du filtre ? Le manchon ?
Parce que la boite a air en elle meme n'est pas positionné au dessus du moteur ..
Beaucoup d'huile ou quelques goutes ? C'est normal qu'il y ai un peu d'huile dans l'admission, les vapeurs de forment et en condensant, se re transforme en huile. Mais a peine ....
- MaK91Jeune Golfoo
Dim 6 Nov 2011 - 21:52
Ba on va dire que je remet de l'huile 1 fois tous les 1mois et demi
Mon filtre a aire est tout huileux
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]
Dim 6 Nov 2011 - 23:02
Il a combien de bornes ton moulin ?
Tu met quel type d'huile ?
C'est de la neige sur le pare brise ? XD
- MaK91Jeune Golfoo
Dim 6 Nov 2011 - 23:05
Moulin ? (dsl je connait rien en mécanique)
Je met de la 10w40
Lol ce nest pas la photos de ma voiture je l'est prise sur le net ^^
Je met de la 10w40
Dim 6 Nov 2011 - 23:13
bha ton moteur lol. Combien de km il a ?
- MaK91Jeune Golfoo
Dim 6 Nov 2011 - 23:14
Ah lol
il a 228 000 km
il a 228 000 km
Dim 6 Nov 2011 - 23:19
bha il est tout jeune
Tkt pas pour l'huile, nettoi bien toute l'huile que tu vois, met un nouveau filtre. Et change le tous les ans.
- MaK91Jeune Golfoo
Dim 6 Nov 2011 - 23:21
Oki
Sa doit etre parce que mon carbu est mal réglée ou que mon stater reste a 1300 tour/m , je changerai le filtre apres avoir fait tout ça ;
Merci de l'info
Merci de l'info
