Le Deal du moment : -21%
Apple TV 4K 3e génération 128 Go ...
149.99 €
Ludo49
Ludo49
Problème courroie de distribution Empty Problème courroie de distribution
Dim 16 Oct 2011 - 16:37
Sur ma golf 1 1,6d, la courroie de distribution frotte au niveau du cache inférieur à un certain régime, environ 1500 tr/min.
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Faut il la retendre ?
Merci d'avance !
Ludo49
Ludo49
Problème courroie de distribution Empty Re: Problème courroie de distribution
Mar 18 Oct 2011 - 19:03
Problème finalement résolu,
ça venait du galet tendeur, il était tendu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et du coup la courroie n'était pas centrée dans le haut du cache inférieur.
Il suffisait de le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.
