probleme moteur KR golf 2
+2
J P
lowrider
6 participants
- lowriderJeune Golfoo
Ven 14 Oct 2011 - 23:56
voila j'ai une probleme avec ma golf 2 gti 16v
j'ai mis des video pour m'aidez a trouvé mon souci
probleme suivant
tourne pas ronde
mfa a 28 litre au cent
en montant dans les tours cassi rupteur et changement de vitesse une explossion
ralenti a 1000 tours a froid ou a chaud
gaz d'echappement pique au yeux
un trou a l'acceleration entre 1000 et 2000 tours
boite de la pompe en dessous de la voiture fuit tres tres léger
voila j'espere que vous allé savoir m'aidez
https://www.youtube.com/watch?v=gTyOxXA7j-8
https://www.youtube.com/watch?v=Er_ojWFP9TY
probleme suivant
tourne pas ronde
- J Pgolfoo montpellier
Re: probleme moteur KR golf 2
Sam 15 Oct 2011 - 9:32
regarde ton avance a l'allumage...
Sam 15 Oct 2011 - 14:33
comment etre sur que l'avance es bien réglé ?
Sam 15 Oct 2011 - 16:47
salut , bon je suis pas 1 pro mais bon , pour tes 1000 tours a chaud comme a froid tes dans les normes a peut près 950 source RTA
pour ton trou entre 1000 et 2000 peut etre le boitier qui fuit
si sa explose oui problème d'allumage voir peut etre ton boitier et comme tu dis GAZ qui pique peut etre ta segmentation combien de bornes ton KR
mais comme dit par JP vois l'avance
Sam 15 Oct 2011 - 18:12
177000 km mon kr
pour l'avance comment savoir si elle es bien reglé ?
j'ai en ma possetion une lampe strombo
moi on me dis aussi que ses du a mon boitier pompe en dessous de la caisse qui fuit tres tres leger
que mon pompe comence a etre hs vrai ou pas
Dim 16 Oct 2011 - 13:43
oui il y a des chance pour ton boitier qui fuit , ta pompe fait du bruit genre GRRREEE si le cas oui elle est en train de lacher elle le fait a chaud ou a froid
si a froid perso cherche j'en une d'urgence
Dim 16 Oct 2011 - 14:25
elle le fait tout le temps le probleme
Dim 16 Oct 2011 - 15:13
elle va lacher
Dim 16 Oct 2011 - 15:43
plus que d'en trouvé une et le boitier ou elle va car il perd legerement
- toma g60Golfoo d'argent
Dim 16 Oct 2011 - 16:01
donne moi la ref j'en est une de pompe avec son resevoir si tu veux
pour moi ton moteur tours sur 3pates
donc regarde ton allumage sur chaque cylindre,ton essence et prends tes compressions au ca ou
Dim 16 Oct 2011 - 21:10
as tu une astuce pour voir l'allumage sur chaque cilyndre
et pour l'essence que controlé ?
Lun 17 Oct 2011 - 13:14
soit tu controle fil par fil en mettant un tourne tournevis dans l'antiparsite et en le mettant a la masse
Lun 17 Oct 2011 - 14:15
+1 pour l'allumage
règle le et tu verra tu auras un autre moteur
quand a la pompe a essence, mon boitier fuyait aussi, et ca n'a jamais altéré le fonctionnement de mon moteur...
Lun 17 Oct 2011 - 20:20
donc pour vous tout vient de ce reglage d'allumage pas bon ?
quelqu'un aurais le schema ou tuto
distribution et de l'allumage
merci car je ne comprend pas car mets repére de la distri ne correspont pas
celle de l'arbracame du moin sa ses sur im on fait avec des trait en marqueur blanc
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Lun 17 Oct 2011 - 20:24
ou bien du faisceau , de la tete de delco . regarde bien au niveau du capteur sur l'allumeur
Lun 17 Oct 2011 - 20:48
bon je vient de tester et apparament j'ai du courrant sur les 4 bougie
car si je retire fils de bougie un par un la elle tourne vraiment sur 3 cilyndre
le capteur de l'allumeur ses quoi exactement ?
aussi un autre question la piece ou le cable es fixé de gaz sur le papillon il y a un contacteur !
ces piece dois touché en permanent ou pas le contacteur au ralenti ou pas ?
Mar 18 Oct 2011 - 0:48
je vient au nouvelle
j'ai controlé le calage de distri et la
je voix le repère de la poulie de l'arbre a came qui es pas en face du repère sur le cache moteur !
mets vers le bas donc décaller de 90 degrés
en faite l'ancien qui a remplacer la courroie de distri a fait des trait sur la poulie d' aac et le cache moteur avec un marqueur blanc pour le remontage de l'autre courroie
pourtant en calant sur ces repère mon cylindre 1 es au pmh
possible de décaler l'aac de 90 degré ou pas ?
car si ses possible je pense avoir trouvé le souci
mets attend vos opignion
Mar 18 Oct 2011 - 12:18
pas possible de décaler de 90°, peut ètre que c'est juste ta poulie d'AAC qui est montée a l'envers
Mar 18 Oct 2011 - 14:41
pourtant il y a la clavette on ne sais pas la decaler la poulie ou je me trompe ?
je mettrais des photo ce soir :mrgreen:
Mer 19 Oct 2011 - 20:25
voila je vient au nouvelle !
j'ai recaler la distribution car elle etait pas calé comme elle devait !
elle tourne deja mieux mets pas encore comme une horloge
je précise que l'avance es reglé a l'oreille
que pensez vous de quoi le probleme pourrais maintenant venir ?
merci de votre aide
merci de votre aide
