- GTI16Jeune Golfoo
Golf 2 TD - démarre pas après refection pompe gazoil
Lun 3 Oct 2011 - 21:49
Bonjour à tous,
J'ai une golf 2 TD, moteur RA.
Ma pompe a GO fuyait coté sortie gazole.
Je l'ai démonté et changé tous les joints.
J'ai tout bien remonté en suivant le tuto dans "
preparation"
Ma distrib est bien calée
La pompe envoi des crachats en sortie
J'ai bien fait la purge
Le solenoide fonctionne
Ma batterie était pleine
La je vois vraiment plus, si vous avez des idées?
Ce n'est pas la premiere fois que je remonte une pompe a GO et d'habitude en insistant ca démarre. mais la... rien!
preparation"
- GTI16Jeune Golfoo
Re: Golf 2 TD - démarre pas après refection pompe gazoil
Jeu 13 Oct 2011 - 21:05
GTI16 a écrit:Bonjour à tous,
preparation"
Je vais vous faire un résumé de ma situation :
J'ai une pompe sur mon moteur, sur laquelle j'ai uniquement démonté la tête d'injection, pour changer le joint torique à l’arrière. C'est la seule opération que j'ai fait sur cette pompe. Avant ca marchait!
Maintenant quand je met la pompe
Je ne branche pas les tuyaux vers les injecteurs.
Quand la pompe tourne le gazole sort uniquement si je visse la vis de richesse énormément.
J'ai essayé de brancher tous les tuyaux, si je visse la vis de richesse, la voiture démarre presque.
D'où ca peut venir? je dois pas etre loin.
Il y a une pièce que j'ai pu mal remonter?
