- ToavinaNouveau Golfoo
Temoins d'huile s'allume
Mar 20 Sep 2011 - 8:08
Bonjour
J'ai un petit problème sur ma golf 2 an 88 moteur Gx.
Dès que je dépasse les 3000 t/mn le témoins d'huile s'allume.
Merci d'avance pour la réponse
- toma g60Golfoo d'argent
Re: Temoins d'huile s'allume
Mar 20 Sep 2011 - 12:32
regard ta pression d'huile
ton filtre a huile tu la changer quand?
Mar 20 Sep 2011 - 14:57
tu as 2 sonde une sur la culasse coté droit bleu voir marron ou noir et une derriere ton filtre a huile celle de devant la température d'huile
Mer 21 Sep 2011 - 9:02
Et oui c'est la pression d'huile qui est insuffisante, donc changement de la pompe. A propos du file que veut tu dire?
Mer 21 Sep 2011 - 17:24
qui t'a parlé de fil déja change les 2 sonde , après vidange et ton filtre a huile , une sonde morte tu le vois car de l'huile coule si pas de BUZZER ces pas ta pompe a confirmer et passe le bonjour a nosy be du moins a tout madagascarToavina a écrit:Et oui c'est la pression d'huile qui est insuffisante, donc changement de la pompe. A propos du file que veut tu dire?
